Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:24
Post: 14 sie 2010, 20:29
Witam mam problem chcę się dobrać do wariatora w colibrze i gdzy odkręcam śrubki od osłony ona nie chce zejść nie wiem co robić ponieważ chcę zdjać blokadę z wariatora i wymienić rolki tylko tu moje drugie pytanie gdyż cylek wario i sprzęgło mam orginalne
pomóżcie jakie rolki wybrać aby były dobre i wszystko było oks
z góry dzięki za odpowiedź
Post: 14 sie 2010, 21:36
Ludzie powiedzcie co mam robić jakieś porady jak wy to robiliście czy coś co kolwiek
Post: 14 sie 2010, 21:37
Rolki już wiem jakie tylko pomóżcie mi jak z ta osłoną
Post: 14 sie 2010, 22:25
Rolki możesz dać trochę lżejsze niz seryjne.
A ta osłona musi zejść, jeśli nigdy nie była zdejmowana to prawdopodobnie uszczelka mocno trzyma, poruszaj mocno góra dół ciągnąc do siebie.
Post: 15 sie 2010, 7:21
no to z nią coś zrobie a jeszcze czy mozna do niego założyć stożek czy będzie się dusił dodam że mam oryginalne cylek gaźnik i dyszę
Post: 15 sie 2010, 8:51
Jeśli nie zmienisz dyszy i nie wyregulujesz gaźnika to bedzie się dusił.
Ja nie polecam stożka do serii, chociaż niektórzy mówią że lepiej przyśpiesza, ale nawet jesli to nieznacznie.
Post: 15 sie 2010, 14:30
WIELKIE Dzięki tylko ty mi pomagasz tutaj jeszcze tylko jakoś gaźnik rozkręcić bo śruby nie chcą puścić odblokować gaźnik i dodać gazboxa samoróbke a tak w ogóle myślisz że on coś da tak go włoże bo się nudziłem i go zrobiłem to jak da on coś czy nie
Post: 15 sie 2010, 18:43
Zależy z czego zrobiłeś, w osiągach zmiany nie poczujesz.
Ja kiedyś zrobiłem z jakiejś gumy i sprężynki coś na wzór malossiego, i sprzedałem koledze i powiedział ze coś lepiej przy szybkim ruszaniu manetką.
Post: 15 sie 2010, 19:52
Ano robiłem z gumy od amora i sprężyna w środek ale tak próbowałem odkrecić wieczko od gaźnika odkręcam siedzenie i :zonk: śruba jest tak obeknięta że nie wiem jak ja rozkręcić druga normalnie pyk i poszła a tą naciełem i wd40 i nie idzie stoi w miejscu
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 15 sie 2010, 20:06
Zawołaj kogoś silniejszego, użyj lepszego śrobokręta lub ostatecznie natnij po bokach żeby były plaskie 2 boki i albo dopasujesz taki mały kluczyk albo kombinerkami.
Post: 15 sie 2010, 20:51
o to to z tu kluczykiem to nie takie złe thx wielki gościu jutro za to sie wezme
bo tam jest blokada i sie do niej dostać i ja out
Post: 15 sie 2010, 22:11
Jak nie możesz ściągnąć tej pokrywy to podważ ją śrubokrętem miałem ten sam problem wczoraj jak naprawiłem colibra ;)
A co nie możesz odkręcić śrubek od pokrywy gaźnika ?
Post: 16 sie 2010, 14:05
tak nie szło odkręcić po śrubki poobmykane ale naciełem ja w pół na płaski śrubokręt i taż nie dawało aż wpadł do mnie kolega crossem i wziął ten srubokręt i młotek udeżył w nią młotkiem i puściła ale tak walną że mało gażnika nie urwało a dobrałem się do wariatora a tam nie mam blokady wiec chyba wszystkich się pozbyłem poszła z modułu z filtra i z gażnika czy to wszystkie??
Post: 16 sie 2010, 17:14
Ja też jak ściągałem to na wario nie było , a z modułu to koło aku ?Jaki kabelek trza przeciąć ?
Post: 16 sie 2010, 19:33
z moduły zdejmowałem bo musiałem kupić jakiś tam moduł niestety chiński tylko taki był na poczekaniu jakiś niby tam "sportowy high speed" bo mi iskra uciekła więc kupiłem i moduł i cewke
