Dzisiaj jest 25 sie 2026, 21:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: kingway street
Post: 23 maja 2010, 10:05
witam mam kingway street i on pewnego czasu gorzej przyspiesza i v/max mniejszy co moze byc powodem czy świeca bo mam standardowa silnik 4t biegowy
Post: 23 maja 2010, 14:53
pierscienie na tłoku sie wytarły . 100% to jak odkrecisz cylinder zobaczysz jakie daja pierscienie w tych chinoolach 4t to padniesz. A wiem to skąd? Bo robiłem niedawno remont kumplowi . :) wsadzilismy 70 ccm za 190 zł :) głowicy nie trzeba było wymieniac :) wiec koszt naprawy nie duze.
Mozna sie bawic z gaznikiem itp , regulacja . Ale to na dłuzsza mete nie ma sensu.
czasami wariator trzyma , bo rolki puchna od temperatury
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 14:54 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 19:58
teac27 pisze:
on ma biegówke tam nie ma zadnych rolek a przy wysokich obrotach przerywa Ci czy coś? jak tak to uszczelniacze pod zaworami
Post: 23 maja 2010, 20:11
nie przerywa ale mam stand. filtr a przedtem stożek obroty sa takie same idą do samego końca ale na 4 biegu nie ciągnie w ogóle tylko daje 4km/h a przedtem dawało troche i lekko przyspieszenie gorsze moze to przez filtr powietrza i zmieniłem olej na mobil 1 15w 55e i może być za gęsty albo co i łańcuch podciągłem i gażnik wyregulowałem co może byc powodem plisss odp.@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
