Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 wrz 2009, 15:10
Witam. Otóż mój skuter po tuningu z początku jechał zaledwie 50 km/h, z tragicznym przyspieszeniem. Strasznie się dusił jakby nie mógł wogłole jechać, i buuuuuu i buuuuuu, wkręciłem mu na maksa śrubkę od składu mieszanki i już się nie dusi. Miał za dużo powietrza? Chociaż teraz jeszcze troszeczkę miał jeszcze za dużo tego powietrza. Bo wkręciłem śrubkę mieszanki na maksa i już bardziej nie mogę mu zmniejszyć powietrza ... Może filtr nasączyć olejem itp? Filtr to Malossi E5. A więc aktualnie skuter ma dobre, ale nie takie jak powinno być przy Hebo 70cc przyspieszenie. Do 35 km/h przyspiesza nawet dobrze. Potem zwalnia i straszny muł tak jakby coś ze sprzęgłem, i muli go do 50, a potem max 65 jechałem i ani jednego km więcej. No może 66 ;/ ...
Myślę, że tym razem to już nie gaźnik, bo nie zachowuję się że przerywa albo mu brak powietrza.
DODAM JESZCZE, ŻE SKUTER JAK SIĘ JEDZIE W DWOJE TO ZE STARTU SIĘ CAŁY TRZĘSIE A POTEM JEST TAKIE SZARPNIĘCIE LEKKIE JAKBY COŚ W NAPĘDZIE.
Proszę o pomoc, bo już mało chyba zostało by rozpędzić go do ponad 100 ;)
Post: 06 wrz 2009, 15:12
Załóż twardszą sprężynę centralną.
Fotki z prac:
Post: 06 wrz 2009, 15:14
Aktualnie jest żółta sprężyna centralna, ktoś wie jaka to twardość? Sprężynki sprzęgła mam też żółte, a rolki vario 5g ... Pasek napędowy Peugeot.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 15:14 przez Icycold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 15:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Icycold pisze:
No tak :( Lepiej idź do kogoś co zna się na regulacji :/
Co ty w nim masz napisz bo my nie jesteśmy wróżki. Ja obstawiam że wsadziłeś 70cc i dałeś stożek do seryjnej dyszy. Masz za małą dysze.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 15:16 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 15:21
Bardzo mi miło, że macie chęć mi pomóc =]
Gdy była odkręcona w ogóle nie chciał jechać ...
Gaźnik: Dell'orto 17,5, dysza główna 105.
Cylinder: Hebo Manston Replica 70cc
Tłumik: Bidalot R, Yasuni R.
Świeca: Oryginalna: Piaggio.
Wariator: POlini, rolki 4g
Sprzęgło: jakieś tuningowe, centralka żółta, sprężynki też żółte.
Wał: Tuningowy
DODAM JESZCZE, ŻE PO DZISIEJSZEJ PRZEJAŻDŻCE KOPNIAK CHODZI DYSYĆ CIĘŻKO!, Ale nie, to nie zatarcie. Pali jak igiełka. Tylko dotchnąć kopniak ... W cylindrze nic nie trze. Lecz w napędzie coś trze, jakby pasek czy coś i ciężko przy tym kopka chodzi.
Do tego z przekładnie czasami wydobywa się dziwny dzwięk ...
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 16:17 przez Icycold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 16:59
załóż seryjny filtr :shock: !! Jaki to skuter? Dzwon chyba masz krzywy jak trzęsie, albo wał.
Post: 06 wrz 2009, 17:27
Do Racinga filtr seria :mrgreen:
Sprawdź kolor świecy bo albo ci zalewa albo za mało paliwa i zmień świece na DENSO bo NGK może nie wytrzymać.
Post: 06 wrz 2009, 18:17
Oj, chyba kolega zaspany ...
br3w, Jutro sprawdzę kolor świecy i zdam relacje.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 18:20 przez Icycold, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 wrz 2009, 20:35
myślę że to może być problem, do takiego cylka przydała by się świeca o większym cieplolocie
Post: 06 wrz 2009, 21:02
Nie doczytałem sory :P to większa dysza !
Post: 07 wrz 2009, 14:18
Adik, Mam dysze 105
Post: 07 wrz 2009, 14:37
Przed chwilą wykręciłem świecę. Świeca sucha, kolor kawy z mlekiem. Sucha.
Pozdro!
Post: 07 wrz 2009, 14:43
Może być uboga mieszanka,wiec wykręć śrubę wzbogacania o 1/2 obrotu .najlepiej jakbyś postawił na stojaku i wykręcając co 1/4 dawał gaz na max i sprawdzał tak do momentu aż nie wyczujesz lub zobaczysz na obrotomierzu przyrostu obrotów.
Post: 07 wrz 2009, 17:20
No to tak Panowie ... Przed chwilą odbyły się testy :P. Podniosłem go do góry, rozgrzałem, dodałem gazu na maksa. I koło zaczeło się kręcić tak jak by z 60 km/h, może troszkę więcej, a po 2 - 3 sekundach zaczął się wkręcać na takie obroty, że to po prostu masakra! 120 km/h na pewno! Dziwne bo jak pojechałem się przejechać to 60 km/h max i nie chciał wejśc na obroty! Zdjąłem filtr powietrza. Przejechałem się i 50 km/h max, z filtrem max 65 km/h ...
Post: 07 wrz 2009, 17:50
ja miałem podobnie przy zbyt dużym dystansie : tłok -> głowica
U Ciebie może to być wina regulacji napędu.
PS ; jak dałes "mniej powietrza" to dałeś tak na prawde "więcej powietrza (mniej paliwa) wkręcając śrubke składu mieszanki w gaźniku.
wkrecając dajesz mniej, a Wykręcając - więcej paliwa, dawka powietrza jest stała.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 wrz 2009, 18:41
slawek5t, Acha, a jest tu ktoś kto zna się dobrze na regulacji napędu?
Jaka sprężyna centralna? Sprężynki sprzęgła ... Rolki wariatora, pasek itp.
Byłbym wdzięczny za pomoc, bo wygrał ze mną kiłej ;/ Chcę pokazać dziadu na co mnie stać :D
EDIT :
Panowie, ktoś byłby w stanie pomóc mi wyregulować napęd? Mogę się jakoś odwdzięczyć.
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 17:24 przez Icycold, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 wrz 2009, 14:41
M_LoT, jako że temat uległ w gruzach, nie mam innego wyboru. Proszę o wyrozumiałość.
Jakie założyć rolki wariatora, sprężynki sprzęgła i sprężynę dociskową? Chodzi mi o to, żeby ruszał z jak największych obrotów, miał duży vmax i przyspieszenie.
Pozdrawiam! NIECH KTOŚ W KONCU MI POMOŻE, BĘDĘ WDZIĘCZNY!, sam nie dam rady tego wyregulować.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 14:42 przez Icycold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2009, 14:48
załóż rolki 3,5, centralke hebo +90 albo jakis odpowiednik sprężynki też czerwone hebo lub jakiś odpowiednik i powiedz jak będzie
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 14:51 przez KriSStoW, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2009, 15:19
Ok, a zapomniałem powiedzieć jeszcze, że mój dzwon sprzęgła jest tak pokrzywiony, że to nie jest koło tylko wygląda jak ośmiokąt.
