Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 cze 2012, 17:53
Witam, czy to jest dobra kompresja 3mpa?
Post: 12 cze 2012, 17:54
juraas, ciesz sie, ze Ci jeszcze odpala :roll:
Rozbieraj cylek.
Post: 12 cze 2012, 17:57
U mnie przy 3,5 nie palil tylko strzelał
Post: 12 cze 2012, 17:58
odpala jeszcze ?
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 12 cze 2012, 18:31
Pali, ale po rozgrzaniu juz nie zbyt... Ale ja podałem kompresje w mpa jak coś... Może mi przez tą kompresje walić w cylindrze albo gdzieś???
Post: 12 cze 2012, 18:50
3 MegaPascale ?! Czy mili ? Bo już nie wiem . Jak nie chodzi to do rozbiórki , zobacz pierścienie , jak tam też z tłokiem . Albo cyl do wymiany
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 13 cze 2012, 13:16
jak ci słabnie to pierścienie raczej wystarczą ale radziłbym ci nie jeździć bo w każdej chwili mogą ci się połamać... ja tak miałem że palił od kopa a kompresja też była mała i jak mówisz słabnął a któregoś dnia pękł pierścień.Gładź cylindra była wzorowa poza rowkiem wyżłobionym przez pierścień i poobijanym kanale.Więc radzę ci zdjąć cylek i zobaczyć co i jak ;)
Post: 13 cze 2012, 14:25
Nie możliwe żeby miał 3 MPa bo to jest 30 bar a w skuterze czegoś takiego nie da się osiągnąć
Post: 14 cze 2012, 20:23
Nigdy nie rozbieralem cylindra. Ciężko się to robi? Nową uszczelkę musze dać na sylikon?, jak dociagnac cylek?
Post: 14 cze 2012, 20:28
Pierścienie na tłoku tak,? czy zle kojarzę?
Post: 14 cze 2012, 20:32
Tak, tak pierścienie są na tłoku xD
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 14 cze 2012, 20:39
A ciężko zmienia się ten pierścień? I czy przez to może mi brzemęczeć w cylindrze?
Post: 14 cze 2012, 20:40
Post: 14 cze 2012, 20:41
Post: 14 cze 2012, 20:42
Ciężko może i nie ;D A brzęczenie to nie wiem...
----->KLIKNIJ!!!
Post: 14 cze 2012, 20:49
A po zdjęciu cylindra trzeba dać nową uszczelkę i ją zasylikonować?
Post: 14 cze 2012, 20:51
Nową uszczelkę to trzeba dać, ale czy ja wiem czy sylikonem też ;D
----->KLIKNIJ!!!
Post: 14 cze 2012, 20:59
Towotem posmaruj uszczelkę
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 14 cze 2012, 22:12
Towotem tzn hermetykiem??
Mocno potem cylinder dociagnąć?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 22:16 przez juraas, łącznie zmieniany 1 raz
