Dzisiaj jest 27 paź 2026, 4:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 lut 2012, 8:29
W skuterze wymienilem tłok i pierscienie( komplet 430zl jakis najtanszy nie bylo innego w sklepie) kompresja na cieplym i zimnym silniku ma 6.5 atmosfery. Czy to dobrze? Przebieg okolo 24tysiecy.Na poczatku skuter lecial ponad 90km/h teraz na dotarciu jedzie 70km/h wjezdzajac pod giorkje skuter traci na mocy i predkosci. Co poradzicie?? Docierac czy rozbierac i robic szlif??
Post: 29 lut 2012, 9:39
Wymienić tłok i pierścienie bez robienia szlifu to tak jak założyć czyste majtki na brudny tyłek :roll:
Runner 50 '03
Post: 29 lut 2012, 11:20
Tuleja z czasem się owalizuje, pierścienie też. Jeśli założysz idealne pierścienie do zużytej tulei to nie ma siły, żeby to dobrze działało.
RoQs pisze:
Post: 29 lut 2012, 15:51
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
kamil198902 pisze:
430zł za tłok i pierścienie wg. Ciebie to mało? -.-
Musisz dać do szlifu i kupić ponownie nowy tłok z pierścieniami.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 29 lut 2012, 15:53
Zatłok i pierscienie dałem 30zł sory za pomyłke. BYłem w sklepie gosciu mówił ze cylinder jest bez rys i zebym tylko tłok i pierscienie i dotrzec i powinno grac.Czy przez moduł skuter mógł stracic na mocy? Dodam ze na starym tłoku i starym module skuter leciał ponad 90km/h.Mojemu bratu spalil sie modul i wlozyl jakis inny i jakos go odpalilem.Odrazu gdy jechalem widzialem ze cos jest nie tak i sam postanowilem wyjac tlok i wlozyc nowy tłok i pierscienie i poskladalem to i tez jest słabszy próbowalem v-maxa i jedzie w okolicach 70km/h a gdybym jechal na starym tloku i module mial bym juz ponad 90km/h. Co jest grane?
Post: 29 lut 2012, 16:16
jak włożył jakiś modół to być może że jest zblokowany
Post: 29 lut 2012, 16:18
Koleś się gówno zna. Kompresja w Piaggio zawsze jest niższa niż w innych sprzętach ale 6.5 bara to mało.
Daj jeszcze zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach. Moduł raczej nie powinien mieć tutaj nic do rzeczy.
RoQs pisze:
Post: 29 lut 2012, 16:22
Wczoraj patrzyłem na swiece i kolor kawa z mlekiem tak wygląda.SKoro mówisz ze moduł nie ma nic do rzeczy dlaczego na wczesniejszym jechał ponad 90 a na tym nowym i jeszcze jak byl stary tlok zalozony lecial 70km? Brat mi mówil ze tylko czyscil rolki a potem jakos sie modul spalil zwarcie albo cos nic innego nie robil. Na cieplym i zimnym silniku 6.5 ma.Jest cos takiego jak zblokowany i odblokowany modul? Przyspieszenie jest bardzo dobre ale potem jakos ta predkosc mnie dobija,Na prostej jedzie ale pod górke czuje ze zwalnia....
Post: 29 lut 2012, 16:34
Wyjaśniłem wcześniej dlaczego na nowym tłoku może nie mieć mocy.
RoQs pisze:
Post: 29 lut 2012, 19:52
Dodam jeszcze ze ta kompresja była mierzona bez otwartej manetki )6.5at do konca bo teraz czytam i pisza ze trzeba robic z otwarta manetka na full
Post: 29 lut 2012, 20:35
Pojazd: Aprilia sr r
Gdzie takie głupoty o tej manetce wyczytałeś? to bzdura :D
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 29 lut 2012, 20:40
Oczywiście że pomiar kompresji wykonuje się na otwartej przepustnicy.
Runner 50 '03
Post: 29 lut 2012, 20:44
PIsza tutaj na forum o tej manetce ,Ja mierzylem na zamknietej kopnelem 10 razy i pokazalo 6.5 max.
Szalif bede robił jaki tłok polecacie?
Post: 29 lut 2012, 21:17
Vertex, Meteor.
Runner 50 '03
Post: 29 lut 2012, 21:38
Tłok 100zl,szlifowanie 70zl,paliwo 50zl. Moze kupie cos na allegro nowego w tej cenie??? Jakies propozycje??
Zmierz kompresje na ciepłym silniku i przy OTWARTEJ manetce !
Post: 29 lut 2012, 21:59
KOlega wyzej pisal ze nie musze tego robic na odkreconej manetce! Ma byc otwarta czy zamknieta??
Post: 29 lut 2012, 22:04
kamil198902 pisze:
szlifowanie 70zl
Wow to gośc chyba bedzie to ręcznie robił za tyle O.o Nie spotkąłem się ze szlifem droższym niż 40zł ;p
Jak chcesz coś kupować za ta cene to pewnie kupich chińskie coś... Ja wolał bym zrobić szlif i dobry tłok :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 29 lut 2012, 22:12
W Opolskim w Opolu niewiem w którym miejscu i kto to robi biora 55zł i musze jechac zawiesc 30km i za tydzien odebrac a mam goscia w swoim miescie i bierze 70zl i mam 2 km do niego.Ja pare lat temu do typhona dawalem 40zl.... bylo to dawno. Jezeli wloze nowy tlok i nie poczuje roznicy w mocy co czego szukac dalej? modul? cewka?
Post: 29 lut 2012, 22:16
Na razie po tym co przeczytałem to głównym i największym powodem jest kompresja...Przy takiej kompresji i jakimś kijowym tłoku nie ma co się dziwić ze mniej idzie, że ledwo pod górke jedzie...
Jak to wszystko zrobisz i poczujesz różnicy to znów tu napiszesz ;) ale na 99,9 obstawiam kwine kompresji
