Dzisiaj jest 06 lip 2026, 9:16
Post: 04 lut 2016, 21:00
Pojazd: Nissan Almera
Siemson,
nadszedł czas, że w końcu muszę kupić linkę gazu. No tak - oryginalna nie chce podejść a zarazem jest już w takim stanie, że strach nawet próbować na niej składać jakikolwiek gaźnik, ale przechodząc do rzeczy...
... czy końcówka Magura Type a Eco Type tylko różnią się śrubką od przyciśnięcia linki? Druga sprawa czy mają ten sam wymiar co standardowa końcówka linki gazu w skuterze? :)
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, także prosiłbym o zaparzenie sobie kawy, łyknięcie i napisanie jak to wygląda w praktyce.
Dzięki! :)
Post: 04 lut 2016, 21:24
Pojazd: Aprilia SR
Jak nie znajdziesz odpowiedzi to ja polecam kupić rowerową i zakończyć ją na końcu cyną w sensie nawinąć cynę na linkę taką spirale i palnikiem podgrzać :) W hulajnodze spalinowej trzymało się 2 lata nie wiem jak teraz u obecnego właściciela .
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 04 lut 2016, 22:27
Stróż Forum
Do mojego nrg też problemy z linkami (na allegro te po 20zł to g...o warte-za długie o ok 20cm), a że była pęknięta tuż za tym walcem od manetki to kupiłem końcówki : http://shop.mieloch.pl/fotos/Z000236bg_121858040.jpg pasują idealnie, dalej zalałem dużo kropelki, mocno skręciłem śrubę i trzyma póki co :D jak dla mnie jedyne i najtańsze wyjście jak są problemy z linką. Tak wchodzi idealnie w manetkę. wymiary: 7,5 x 5,5mm
Post: 05 lut 2016, 14:23
scoot pisze:
Właśnie oczekiwałem takiej odpowiedzi. Więc w sumie już jedno by było załatwione, dzięki.
A druga sprawa związana z linką. Ta uniwersalna, która została wyprodukowana dla TEC (jest w sprzedaży na Mielochu - 200cm, pancerz 180cm) nie będzie problemu z jej zamontowaniem? Próbował ktoś ją już zakładać? Bo widzę, że innych linek uniwersalnych za bardzo to nie ma, dlatego wolę dmuchać na zimne i się jeszcze dopytać. Dokładnie rozchodzi mi się o tą: http://shop.mieloch.pl/linka-gazu-tec-u ... 3560.bhtml - mam cichą nadzieję, że bez problemu ją zamontuję. :<
Post: 05 lut 2016, 19:00
Stróż Forum
Powinna podejść bo w sumie do niej dedykowane są te końcówki, nie za długa? mi w nrg 150cm styka
Post: 06 lut 2016, 3:59
Podobno można ją skracać jakby była za długa, lecz obawiałem się tego, e może być za krótka, ale... oryginalna ma 172/194 - zależność kolanka. :) Powinna być git, dzięki.
