Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 31 sty 2011, 20:04
Witam ma pytanie, końcówka wydechu powinna być przelotowa?? U mnie jest cos takiego:
http://img266.imageshack.us/f/koncwka.jpg/ Spaliny troszkę mają utrudnienia i zastanawiam się czy wycinać te dwie przegrody z rurkami czy nie. Jak myślicie?
Post: 31 sty 2011, 20:33
tak powinna byc przelotowa, ja mam w tzr przelot mialem te przegrody blokuje to spaliny i teraz zupelnie inaczej chodzi bestia bardzo milo i jak mruczy pieknie ;)
Post: 31 sty 2011, 20:37
Dzięki wielkie za odpowiedź;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 01 lut 2011, 1:19
Powinna być taka rurka perforowana jak masz tylko że o średnicy takiej jak wlot i wylot tłumika a do o koła niej wata i wtedy masz w pełni sportową i przelotową końcówkę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 1:19 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2011, 10:34
Jest taka rurka tylko o większej średnicy i na to idzie wata;)
Post: 30 mar 2011, 17:43
Niestety muszę napisać PPP. Zrobiłem tak jak chciałem ale stwierdziłem że za głośno chodzi;)
Gdzie mogę dostać taką rurkę perforowaną?
Post: 30 mar 2011, 18:27
użyj tej co masz . rozetnij w z dłuż , uformuj o mniejszej średnicy , heftnij spawarką i już :) potem weź włókno szklane ( takie jak do żywicy epoksydowej się dostaje ) owiń tą rurką, weź watę szklaną ( taką jak na dach ) łądnie owiń to wszystko , wsadź obudowę końcówki i powinno byc ok :) Wszystko to jest ognio odporne P)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 30 mar 2011, 18:33
Mi tylko chodzi o tą rurkę bo na niej będzie wata hebo;)
Post: 30 mar 2011, 18:54
joj taką rurkę to nie problem dostac :) .. a jak zużyjesz watę hebo ,,tjuningowaną '' to zrób tak jak ja ( naprawdę super sposób , spełnia swoje zadanie w 100% a koszt znikomy )
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 30 mar 2011, 21:16
A no właśnie problem. Jak potrzebowaliśmy rurkę do CR 500 to trzeba było z blachy perforowanej samemu rurkę zrobić.
A co do waty to według mnie lepiej kupić paczkę waty szklanej do tłumików za 20 zł która wystarczy na 2 razy do takiego tłumika.
Pozdrawiam
Post: 01 kwie 2011, 14:04
Tak to wygląda wszystko. Musze mieć taką rurke perforowaną jak średnica wylotu;)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 14:05 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 9:21
Konrad tu muszę się nie zgodzic z Tobą.. za to 20 zł lepiej dołoży i kupic lepszy olej do silnika niż marnowac na głupią watę . Ja już używam ok pół roku takiego wytłumienia i jak wyciągałem końcówkę żeby sprawdzic co z nim to bardzo dobrze to wyglądało , mało tego z takiego sposobu korzysta bardzo dużo osób z forum ścigacz.pl . Po co mam płacic za coś ? skoro to mogę zrobic za darmo ??
a z taką blachą to probleeem jest ogromny naprawdę ... 30sek szukania w google'chi masz z różnymi średnicami otworu .. http://www.blachyperforowane.pl/blachy.html
i u mnie na wsi w sklepie mechanicznym jest tego trochę ..
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 9:35 przez teac27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2011, 17:37
Każdy robi jak uważa. Ja nie żałuję 20 złotych na watę.
Pozdrawiam
Post: 02 kwie 2011, 18:34
Już zacząłem robić z tej co było;) A watę to jeszcze zobaczę, miałem kiedys w domu cały worek waty żaroodpornej, testowana w tzr 125, fajnie basowo chodzila. Ale ktoś mi ta wate zwinął...
