Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 18:38
Post: 16 sty 2011, 14:13
Siema a wiec moja aprilia kopci jak nigdy. I nie trzyma obrotow. robie mieszanke 20ml na 1litr paliwa. przyznam ze wczoraj zakryłem dzire po kompresorze i niechciiała odpalic ze starteraa. odpaliłęm z wiertarki i odpalałą juz. pojezdziłem z 15min wszystko ok trzymała obroty i wgl. skonczyło mi sie paliwo wiec dzis pojechałem na cpn kupiłem 4litry i wlałem 75ml oleju. Odpaliła odrazu . przejechałem sie gdzies ze 2km zgasiłem niechciała odpalic. i nietrzyma obrotow. Pomocy!
Post: 16 sty 2011, 15:16
Pojazd: YZF R6
Nie wiem czy wiesz ale dałeś za mało oleju, kopcić mogła od mieszanki paliwo-powietrze(źle wyregulowany gaźnik) zresztą za ciepło też nie jest to i kopci mocniej. Niepokojące jest to że po zgaszeniu nie chciała odpalić, może się przytarł :?:
Post: 16 sty 2011, 15:23
dlaczego niby?? jak tzn napisalem 75 ale dałem 82 czy 3 ale niepokiło mnie i dolałem paliwa ze 200ml.a odpaliła z wiertarki
Post: 16 sty 2011, 17:28
Pojazd: Air Max System
Przy pęknięciu pierścienia nie zawsze, ale w niektórych przypadkach skuter zaczyna kopcić. Żeby to wykluczyć musisz się zabrać za regulowanie gaźnika, i możesz jeszcze przeczyścić świecę.
Post: 16 sty 2011, 17:55
Regulować na odpalonym?
Zdanie zaczynamy z dużej litery
Pisz po polsku !
Revo
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez luzik, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 sty 2011, 21:38
luzik pisze:
Rozgrzej silnik, czyli niech pochodzi z 5 min na wolnych, możesz trochę przegazować lekko i zacznij regulację. Na odpalonym.
Post: 17 sty 2011, 7:49
tylko niech odpali najpierw;/
Post: 17 sty 2011, 9:55
Sprawdź jeszcze kompresje ciśnieniomierzem , jeżeli nie masz to odkręć świece wsadź palec w miejsce świecy i kopnij kilka razy. Jak poczujesz taki uderzenie w pale tzn że jest.
Możliwe jest też że ci pierścień zjadło .
Post: 17 sty 2011, 16:27
kompresja jest dobra. a czy to moze miec cos wsppolenego z ze złym paliwem np??
Post: 17 sty 2011, 19:03
Oczywiście trochę paliwo 'mieszane' z wodą, jak to na niektórych stacjach jest i już więcej dymu.
Post: 17 sty 2011, 19:22
a czy moge dolac denaturatu||
Post: 17 sty 2011, 21:55
nie ponieważ jest suchy i możesz engina zatrzeć :)
Post: 17 sty 2011, 22:23
Pojazd: CBR 600 F3
kiedyś nalaliśmy z kumplem denaturatu ok 30 ml do paliwa do batavusa na pedału
zapierdzielał nieźle
potem pękł pasek
i dostał takich obrotów że wał w pół pękł
nie polecam takich eksperymentów
jak nie jesteś pewien paliwa to ściągnij do 0 z gaźnika i baku i pędź na stacje po kilka litrów świeżego
Post: 17 sty 2011, 23:14
na dobrych stacjach ( ja uważam za taką Orlen) raczej nie mieszają paliwa z wodą, zależy gdzie zalałeś, na shelu też podobno dobre paliwo jest.
jedynie może być możliwość że w zbiorniku na stacji było mało paliwa i się woda skropliła jakimś cudem i taki efekt.
Post: 21 sty 2011, 12:39
ja miałem podobnie. nie chciał odpalać a jak juz załapał to wolne obroty były na full manetce. bez tego gasł. kompresja była 5. wsadziłem nowe pierścionki i jest git :wink:
Post: 22 sty 2011, 16:50
to chyba jednak przez gaznik;/ zobacze jeszcze bo wczcoraj zwiszkszyłem dawke iglicą i odpalała. ale jak ciepła tzn jak za 1 raz odpali to juz pali. jak ciepła
Post: 22 sty 2011, 18:05
Tak, przeczyść gaźnik bo ja kiedyś miałem identyczne objawy. Zalałem na jakiejś "wiejskiej" stacji i jakiś syf musiał się dostać do gaziora. Przeczyściłem wszystko w benzynie i jest git.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 22 sty 2011, 18:24
ale jak zimna dlaczego nie chce palic||
Post: 22 sty 2011, 18:28
luzik pisze:
Gaźnik wyregulowany? Ssanie masz włączone/podłączone przy odpalaniu ? Jak nie to spróbuj kopnąć na wyłączonym zapłonie z 5 razy, a później przekręć kluczyk i powiedz czy zapaliła za pierwszym. Musisz wyregulować gaźnik po zimie, bo teraz nie masz takiej temperatury żeby to zrobić.
Post: 22 sty 2011, 18:47
aha ssanie mam wyjete. ale gaznik ma coś wspolnego ??
