Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:37
Post: 31 sie 2012, 11:55
Witam kolega rozbierając kosz uszkodził go teraz zastanawia się nad kupnem nowego znalazł coś takiego http://sklep.motor-land.com.pl/p-17591- ... relli-am6/ tylko że jego kosz jest na 5 tarczy czy ten będzie pasował bez żadnych przeróbek? Co daje ta jedna tarcza więcej?
Bardzo przepraszam jeśli nie w tym dziale proszę moderatora o przyniesienie.
porady serwisowe: http://poradnik.telewizor.eu
Post: 31 sie 2012, 12:07
Ułamała Ci się tulejka z gwintem ? Jak tak to mam na patent :wink:
Post: 31 sie 2012, 12:40
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Szczerze nie wiem co daje 1 tarcza więcej . U siebie wymieniałem oryginalnie było 4 (chyba) teraz jest 5 i wszystko ok.
Post: 31 sie 2012, 12:50
tak właśnie ten cypek się ułamał co wkręca się w niego śrubę dociskową.
Mateo to zdradź ten patent
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 12:53 przez Kozak58, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 13:21
To co zostało złamane w koszu musisz zeszlifować żeby było na płasko. Dobierasz śrubę o długości ciut dłuższej niż ta tulejka z gwintem. Łeb śruby musisz trochę przyszlifować żeby był niższy. Dalej wkładasz łeb śruby(łeb ma być od strony silnika), z drugiej strony dajesz nakrętki i zakładasz normalnie tarcze itd. Nakładasz sprężynki i dajesz nakrętke. Jak nie szczaisz o co chodzi to mów, narysuje jakoś ;p
Post: 31 sie 2012, 19:18
Pojazd: CBR 600 F3
pewny jesteś że po takich zabiegach docisk jest równomierny
koledze się ułamał to od spodu dokręcił ten bolec, a z wierzchu dał krótszą śrubę
niestety sprężyna nie jest napięta tak jak inne i kosz obraca sie (widać gołym okiem) lekko ze skosa
przy puszczonej klamce jest ok, przy wciśniętej niestety to widać
musiałby wiedzieć ile przykręcic ta nakrętkę z wierzchu żeby napięcie było takie samo jak 3 pozostałe
jeśli sie myle to mnie popraw
Post: 31 sie 2012, 20:17
Pewny. Robiłem kilka takich koszów i jak wiesz jak dokręcić to nic się nie będzie działo. Te kosze co robiłem jeżdżą do dziś i nikt nie narzeka.
Post: 31 sie 2012, 20:42
Pojazd: CBR 600 F3
ale jak rozwiązałes sprawę odpowiedniego naciągnięcia sprężyny?
