Dzisiaj jest 30 paź 2026, 8:22
Post: 29 sty 2010, 20:27
Mam problem z odpaleniem mojego ktm-a sx 50 a mianowicie cały czas zalewa świecę. Dawka paliwa w gaźniku jest najmniejsza, dysza oryginalna niestety nie znam rozmiaru, iskra jest bardzo dobra. Od czasu do czasu strzeli z wydechu. Proszę o odpowiedz co może być tego winą. Jest to motor z automatyczną skrzynią biegów.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2010, 20:28 przez PEuGEot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2010, 21:05
może coś z zapłonem ? przestawiony bądź zerwany klin ?
Post: 29 sty 2010, 21:14
ja również stawiam na przestawiony zapłon. możliwe też, że cylinder i tłok mają już bardzo wielką chęć iść na emeryturę. wtedy tez nie będzie odpalał, a świeca będzie mokra i czarna. jeśli stan (w tym ostatnim przypadku) nie jest jeszcze agonalny, to da się odpalić na "pych-starter" (na pych), ale w twoim wypadku tego się nie sprawdzi...
Sprawdź ciśnienie sprężania i będziesz wszystko wiedział. Jak nie masz jak, to zdejmij cylinder i zmierz luzy na zamkach pierścieni tłokowych (z serwisówką w dłoni oczywiście). Jeśli wcześniej palił, ale kiepsko, to możliwe, że to właśnie to. Najpierw jednak zajrzyj do zapłonu, jak kolega wyżej dobrze napisał.
Post: 30 sty 2010, 8:31
Niestety zapłonu nie da się przestawić ponieważ niema możliwości regulacji. Ostatnio wymieniłem tłok i pierścienie wiec jest wszystko w jak najlepszym porządku. Motor dostaje za dużo paliwa które się nie spala. Strzela czasem z wydechu. Po zdjęciu gaźnika widać ze króciec membranki i gaźnik wszystko jest mokre z paliwa a świeca zalana. Może zmniejszyć dysze??
Post: 30 sty 2010, 9:21
a może pływak ci się zawiesza ? i kiedy to ci eis stało i w jakich okolicznościach ? ;]
Post: 30 sty 2010, 9:27
Zmieniłem tłok i pierścionki poskładałem wszystko w całość i po złożeniu cały czas go zalewa dostaje za dużo paliwa. Myślę ze albo zaworek nie zamyka dopływu paliwa albo dysza jest za duża
Post: 30 sty 2010, 12:58
masz lc czy ac bo moze wode bierze z ukladu chłodzenia
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 12:59 przez marcin_1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 13:02
Problem rozwiązany. Była za duża dysza w gaźniku i dlatego go cały czas zalewało. Jest to wersja LC
