Dzisiaj jest 09 lis 2026, 2:03
Post: 13 lis 2015, 22:49
Pojazd: kymco
Witam. Jechałem ostatnio na lotnisko i po przejechaniu ok 40km skuter nagle zgasł. Kręcenie rozrusznikiem daje taki dzwięk jak by swieca była wykręcona. Skuter miał 6kkm temu wymieniany tłok i cylinder. I palił od strzała. Podczas całej jazdy nie poczułem spadku mocy czy czegoś podobnego. Po prostu skuter nagle zgasł i nie chciał zapalić. Musiałem zostawić go na CPN bo leciałem do Polski.
Miał ktoś podobny przypadek? co mogło sie stać?
Oględziny na szybko to świeca wkręcona fajka na swiecy.
Nic wiecej nie patrzyłem bo nie miałem czasu
Post: 17 lis 2015, 15:18
Pojazd: piaggio nrg
2t czy 4t jak 4t to prawdopodobnie wpadło ci cos pod zawór wydechowy jakis paproch jakies ciało obce i zawór jest całyczas otwarty i nie ma kompresji
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 21 lis 2015, 19:15
Pojazd: kymco
Witam. Wczoraj przywiozłem skuter do domu.
Idioci z petrol stacion próbowali mi zrobić przysługę i naprawić go pod moją nieobecność ale widać ze bezmuzgie angliki jedyne co potrafią naprawić to rower i to tez bał bym sie im go dać.
Więc przed zostawieniem na CPN skuter kręcił bez żadnego oporu. Teraz po ich "naprawach" jest juz opór ale podczas "kopania" kopką nie rusza się wałek rozrządu a łancuch go nie napędza. Nie mam pojęcia co mogło się stać?
Post: 28 lis 2015, 17:29
Pojazd: piaggio nrg
to wtedy mógł spaść łańcuszek rozrządu z wału, i czeka cie jego wymiana, od razu można sprawdzić napinacz może się uszkodził i łańcuszek był lużny i spadł
łańcuszek sie wyciągnol i jest do wywalenia trzeba cały silnik rozkrecac zeby go zmienic
jaki ma przebieg mozesz jeszcze napisac
