Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:04
Post: 22 paź 2009, 12:19
czesc.
Jestem nowy na forum wiec chcialem sie przywitac :)
Załozylem ten temat ponieważ mam dylemat odnosnie modułu w agility rs.
Juz wyjaśniam o co chodzi:
Otóż jak wiemy Agilitka posiada 3 blokady, jedną z nich jest blokada na module ktora ma za zadanie ograniczac obroty silnika. Tymczasem co niektórzy piszą, ze to nie jest blokada , ze jest to celowo zrobione by nie zajechac wału korbowego.
Tak wiec moje pytanie jest takie: jak nalezy poprawie to zinterpretowac, czy producent projektując ten silnik uwzglednil wyzsze jego obroty (odblokowany moduł) czy ta blokada jest celowo zrobiona aby nie ukrecic wału ??? Bo jesli silnik nie jest zaprojektowany pod takie obroty to w takim razie to nie jest blokada lecz zabezpiecznie silnika!
Oraz pytanie nr 2:
Niektórzy wymieniają ten moduł płacąc 200zł za odblokowany. Tymczasem znalazlem info na internecie ze mozna "wjechac" w oryginalny moduł gumówką po to zeby przeciąć tą blokadę. Tylko trzeba wiedziec dokladnie gdzie i jak to zrobic. Napisalem maila do tego goscia ktory takie cos zrobił z powodzeniem w Agility i czekam na odpowiedz.
Tak wiec czy ktos z Was wie cokolwiek o tym patencie ??
pozdrawiam wszystkich
bede wdzieczny za pomoc
Post: 22 paź 2009, 12:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
O zablokowanych modułach krążą mity jak o potworze z Loch Ness. Wszyscy gadają, nikt nie widział :) Prosty test na sprawdzenie jest czy nie jest zablokowany. Dobrze wyregulowany gaźnik,i stawiamy skuta na centralce.Potem po zagrzaniu dajemy mu czadu. Jak silnik wejdzie na obroty że aż wyje to zmiana modułu to wyrzucona kasa.
Post: 22 paź 2009, 14:32
Kymco Agility kazde nowe ma blokade na module i niema co tego sprawdzac, no chyba po to zeby potem porownac. Mi chodzi o to czy te dodatkowe obroty w TYM silniku są przewidziane przez producenta tegoz silnika. Czy w tym konkretnym modelu silnika jest to odblokowanie czy rasowanie (tuning) silnika ???
Ostatnio zmieniony 22 paź 2009, 14:33 przez szosiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2009, 15:29
To jest i zabezpieczenie i blokada ... Tylko oczywiście to zabezpieczenia wydłuża sprawność silnika przez to ,że simeringi i łożyska tak szybko nie są wytłukiwane ze swoich miejsc :). Mity o cięciu gumówką i wierceniem w danym module możesz odłożyć do kosza ... Z tego co pamiętam to jedynie w honda ma w instrukcji napisane jak odblokować moduł poprzez przewiercenie go .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 22 paź 2009, 21:58
niska zywotnosc wynika z predkosci obrotowej (elementy wiecej w krótszym czasie sie o siebie ocierają) czy z nienaturalnej pracy przy wyzszych obrotach (luzy, wybicia) ?
ale jesli odblokuje i nie bede kozystal z tych maxymalnych obrotow to zywotnosc sie nie zmieni , zgadza sie?
i pytanie za 100 punktow. czy te wyzsze obroty na skutek odblokowania dadzą cos w zrywności skutera czy tylko predkosc maxymalna wzrośnie ??
Ostatnio zmieniony 22 paź 2009, 22:00 przez szosiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2009, 6:58
Odblokowany moduł powinien różnić się charakterystyką pracy ale to już trzeba mieć głowę elektronika żeby coś o tym powiedzieć :lol: . Na pewno jak odblokujesz to będziesz w 100% korzystał z tych obrotów bo to jest nie możliwe ,że nie :D. Wyższe obroty powodują szybsze "wytłukiwanie" łożysk i tym podobnych części no ale niby wały w kymco są przewidziane do 12 czy tam 14 tyś obrotów więc raczej nic strasznego z tym wałem nie powinno się stać .
www.skuter.org!
Post: 23 paź 2009, 13:06
leonid pakas pisze:
to jest wiarygodne info ?
tu jest odpowiedz od czlowieka ktory przecioł moduł i odblokowal go w Agility.
"Hej
Na samym dole modulu ( z perspektywy jakbys go ustawil przed soba i mialby widok prostokata) wpijasz sie mala szlifierka az przetniesz zloty drucik. On jest mniej wiecej na polowie grubosci modulu."
No nic odblokuje, to nie jest silnik V6 ze remont doprowadza do bankructwa .
Dzieki za odpowiedz :-)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 13:13 przez szosiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2009, 14:17
Info jest w 100% wiarygodne jeżeli wiara przy 4-6 tyś km wsadza do super 9 cylki sport /evo 70cm3 i odpowiednio utrzymywane silniki z seryjnymi wałami robią po 15-20 tyś km od wymiany cyla ;] . Jak chcesz to przecinaj ale najpierw radzę zakupić nowy moduł .. o ile go dostaniesz ;] .
@edit .. AA jeszcze bym zapomniał .. gościu tego nie robił gumówką tylko dremelem ...
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 14:18 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2009, 15:47
jak zwal tak zwał - ale udalo mu sie :mrgreen:
Dzięki za pomoc, jak mi sie cos przypomni to jeszcze tu napisze. Czekam na foto i dokladną instrukcje jak to zrobic. Jak mi sie uda to tu wszystko opiszę i zmienie tytuł na "tuning oryginalnego modułu w kymco agility". Co do dostepności modulu odblokowanego to jest w necie za 200zł.
Kiedyś sobie wrzuce cylek 70 , oryginalny wał powinien bez problemu to pociagnąć.
pozdrawiam
