Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:54
Post: 09 lip 2012, 18:19
Witam,
niedawno zakupiłem nowy moduł odblokowany (Za 35zł, ale widać efekt)
Musiałem zakupić inny a nie odblokowywać stary gdyż chcę mieć możliwość jego zablokowania przez założenie starego modułu jak go komuś pożyczę.
Zamontowałem nowy moduł (wymiary te same, wtyczki też), odpaliłem skuter i wszystko ok. Zrobiłem prze gazówkę i rzeczywiście słychać że obroty maksymalne wzrosły. Zrzucam go ze stopki, zapinam kask i wyjeżdżam na ulicę. I tu pojawia się problem, gdyż na tym module zmienił mi się głos silnika i nie bardzo mi się on podoba. Jest taki jakby silnik był mocno obciążony, ale tylko do 55 km/h. Potem głos się zmienia, jakby silnik pracował bez wysiłku.
I teraz nie wiem czy to jest normalne, czy lepiej jednak wrócić do starego modułu.
Prędkość maksymalna wzrosła ze 60 do ponad 80 km/h (nie wiem dokładnie gdyż licznik jest tylko do 80, a z nawigacją jeszcze nie jechałem na nowym module)
W skuterze są ściągnięte wszystkie inne blokady w serwisie przy przebiegu 1000 km, teraz mam ok 7500 km przebiegu (skuter ze 2005 roku).
Po drodze wymieniane było tylko sprzęgło, oczywiście regularny przeglądy, wymiany płynów itp.
Pozdrawiam
Post: 10 lip 2012, 10:00
mozliwe ze moduł ma inną mapę zapłonu, nic innego mi do głowy nie przychodzi i jak ma powiększony kąt odchylenia np. na 30 po całości obrotów to możliwe że silnik Ci będzie gorzej pracował przy wolneijszych prędkościach z racji na za duży kąt na niskie obroty, ale czy to dźwięk zmienia to nie mam pojęcia : P
Post: 10 lip 2012, 12:14
Jeśli chodzi o przyśpieszenie na niskich obrotach to się nie pogorszyło, przyśpiesza nawet minimalnie lepiej.
Post: 10 lip 2012, 18:12
no to raczej nie powinieneś się zamartwiać, jak chodzi lepiej to patrz przed siebie i się ciesz :)
Ja dzisiaj się wkurzyłem bo na stożku jak założyłem dyszę 90 [mam silnik 85ccm] zaczął mi się zalewać i musiałem wrócić do dyszy 82 od silnika 50ccm -_-
Post: 10 lip 2012, 18:43
Mi chodzi głównie o to czy nie zaszkodzi to za bardzo silnikowi.
Skuterem pokonuję długie trasy (nawet po 500 km tygodniowo się zdarza) i chcę mieć do niego pewność. Stary moduł wożę ze sobą, tak na wszelki wypadek.
Post: 10 lip 2012, 21:03
no nw bo u mnie jak pracował właśnie na takich obrotach i jak by się męczył to silnik mocno się grzał
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
