Dzisiaj jest 06 sie 2026, 12:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 maja 2009, 8:46
Mam nieszczęście bardzo często trafiać na pojazdy z wielką literą L gdyż jeżdżę głównie po mieście, moja reakcja to oczywiście chęć wyprzedzenia, nie znaczy to, że jeżdżę po mieście 80km/h, ale jak się okazuje skuter niezbyt chętnie przyspiesza od 50km/h w górę przez co niekiedy strach wyprzedzać.
Mając na uwadze, że nie uśmiecha mi się zwiększone spalanie, a zależy mi głównie na przyspieszeniu w przedziale 50-80km/h to co lepiej wymienić, wydech czy wariator?
Wiem, że pewnie najlepiej i jedno i drugie, ale mam ograniczone fundusze...
Jak to dokładnie jest z tym zwiększonym spalaniem przy zmianie wydechu na sportowy (Tecnigas Next R), zakładając, że i tak zwykle jeżdżę około 60-70km/h to ile więcej będzie skuter palił jeśli teraz spala ok. 4L?
Tecnigas Next R + Multivar
Post: 14 maja 2009, 13:51
roznica samego wydechu to maxymalnie okolo 0.5 l ale wydaje mi się że jest ono niewielkie. Zabardzo tego nie odczujesz : D wiec wiesz wydech tecnigas daje duzo a w szczególności na wysokich obrotach. DObrym wyborem będzie kupić wydech ale także wario : ) wybór należy do Ciebie ja osobiście najpierw wziałbym komin :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 16 maja 2009, 18:48
Czy warto zwrócić uwagę na Leovince SP3 Sport? LINK
Jeśli chodzi o jego wygląd to jak dla mnie jest OK, nie rzuca się w oczy, że jest sportowy jak np. Tecnigas Next R czy LeoVince ZX i mi to pasuje. Z opisu wynika, że powinien być cichy. Tylko czy warto w niego zainwestować?
Post: 16 maja 2009, 20:39
hmmm.... ciekawe rozwiązanie jeżeli chodzi o ten komin, ale ciekawe jakie są jego prawdziwe zalety i wady. :mrgreen: ja jednak jestem za bardziej sprawdzonymi wydeszkami. Głównie najlepiej w Kymco sprawdzają się Tecnigasy. Spróbuj wybrać coś od tego producenta a napewno będziesz bardziej zadowolony niż z Leo :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 20:40 przez BARTEK007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2009, 17:14
A czy po założeniu takiego tłumnika trzeba będzie regulować gaźnik itp. Czy tylko wystarczy go zamontować ?
Post: 19 maja 2009, 19:47
montujesz wydech, zmieniasz rolki - cieszysz się wspaniałymi osiągami, dźwiękiem i wyglądem : ) czasami trzeba wzbogacić mieszankę, ale to naprawdę rzadkość :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 19 maja 2009, 19:51
Przy zmianie na next r nie musisz wymieniać dyszy. Jednak są i tacy, którzy uważają, że po zmianie wydechu należy zmienić dyszę na większą :)
Post: 19 maja 2009, 21:08
A jeśli chodzi o te rolki to jakie byłyby najlepsze ?
Post: 19 maja 2009, 21:36
ja jeżdże na 6.3 g i jestem zadowolony : ) drugi kumpel jeździ na 4.5 g, chciałem się z nim zmierzyć na 1/4 ale niestety nie było okazji : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 20 maja 2009, 18:14
Tak więc założyłem wydech Tecnigas Next R Chrom :cool: i oto moje wrażenia:
Można powiedzieć, że osiągnąłem dokładnie to o czym pisałem w pierwszym poście, nawet jak jadę 70km/h to gdy odkręcę manetkę wyraźnie czuję przyspieszenie, nie to co przedtem, odgłos silnika robił się jakiś gardłowy i dostojnie powoli przyspieszał.
Jedyna wada jest taka, że ma teraz lekkiego muła przy starcie w przedziale 0-20km/h, po przekroczeniu 20km/h jak by się turbo włączało :D
Nie wiem jaką mam wagę rolek, użyłem tych z zestawu z wydechem, na pewno lżejsze od fabrycznych bo widać, że mniej metalu w nich.
V-max wcześniej miał licznikowe średnio ok. 77km/h, a teraz zawsze odrobinę przekracza skalę i nie wiem czy wskazówka zaraz po przekroczeniu skali jest już blokowana czy też nie pojedzie więcej, nie mierzyłem GPS'em ani samochodem.
Jak rozumiem, jeśli skuter nabrał wigoru w przedziale wyższych obrotów to na niższych musi być gorzej? Jeśli tak to nie problem, o to mi chodziło.
Post: 20 maja 2009, 18:18
hmmm..... z tecnigasem next-r daja rolki bodajze 7.5 g, mozesz zalozyc sobie lzejsze rolki wtedy mula powinno nie byc : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 18:18 przez BARTEK007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2009, 18:33
Czytałem, że do Tecnigasa dają różne ciężary rolek dopasowane do danego modelu skutera, czy to nieprawda?
Jak założę lżejsze rolki i zniknie muł na starcie to nie pogorszą się osiągi na wyższych obrotach?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 18:34 przez mircal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2009, 18:51
Daj twardsze spręzynki sprzegła i muł zniknie, niewiem jakie masz rolki u mnie na 6,5 i sprezynkach twardszych muła na starcie niebyło
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 21 maja 2009, 7:14
kamil92x jakie założyłeś sprężynki sprzęgła do swojego ?
Co do tematu to możesz też włożyć twardszą centralna : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 21 maja 2009, 7:19
U siebie mam Top Racing +30% (czerwone) a u kumpla założyłem +50%(niebieskie) i na tych +50% jest lepiej bo u mnie jak sie rozgrzeje sprzęgło to lekko przymula na starcie
Post: 21 maja 2009, 7:20
aha dzięki : ) ja u siebie mam polini czarne : )
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 21 maja 2009, 11:15
Poprawcie mnie jeśli się mylę, zwiększona twardość sprężyn sprzęgła powoduje, że skuter rusza z wyższych obrotów i dlatego znika muł na starcie?
Post: 21 maja 2009, 13:13
o wlasnie tak : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 22 maja 2009, 20:32
Mircal kupowałeś tłumnik na mielochu? I czy do b&w pasuje tecnigas next r od s9 ?
Post: 23 maja 2009, 8:23
Kupowałem u dilera KYMCO w Tarnowie i również on mi montował wydech, był moment, że trochę się zamotał przy montażu i wtedy wyciągnął z pudła tuleje dystansowe, których rzekomo w S9 nie trzeba (wcześniej te wydechy montował tylko w S9) - chodzi o to rusztowanie montażowe.
Wnioskując z zaistniałej sytuacji podejrzewam, że jednak są różnice w wersjach wydechu pomiędzy S9 a B&W. Nie mam możliwości porównania.
