Dzisiaj jest 06 sie 2026, 11:14
Post: 04 maja 2009, 11:30
Witam,
Na wstępie chciałbym przywitać się.
Dołączyłem do grupy posiadaczy Kymco S8 4T
I teraz moje rozterki.
1) Z tego co wiem skuter jest odblokowany wedle książki gwarancyjnej ( ScooterLand warszawa ) i jak sądzę po przez złotą śrubkę i tulejkę.
2) Skuter wyciąga około 60 na prostej i z górki około 63km/h
3) Wedle znalezionego opisu i informacji moduł CDI jest tam blokowany ale ponoć nie ma różowego przewodu ale za to znalazłem taki opis:
"main jet, pink wire on CDI and drive boss."
szukając dalej w internecie znalazlem coś takiego:
"The super 8 50 has all three restriction methods in place from new here in the UK"
Czyli wedle tego są 3 blokady ale to tyczy sie UK.
dalej w tym samym wątku:
"he problem I had was that the CDi on the super 8 50 has 8 (eight) wires not 6 and none of them are "PINK"! Anyway, for anyone wanting to do the de restriction on the CDi what you need to do is open the battery compartment in the footwell (2 phillips screws) and locate the CDi box at the back of the battery. disconnect the multi plug from the box and then carefully strip back the insulation tape around the 8 wires. Then locate the wire that is VIOLET with RED tracer, You will notice there are two, either will do. Ensure you cut it and leave it in such a way as to be able to rejoin it at a later date should it be necessary. This removes the rev limiter circuit on the bike. This on its own gave me 40mph on the flat."
Co w wolnym tłumaczeniu daje ze w S8 nie ma 6 kabli i różowego przewodu ale jest 8 kabli i przewód fioletowy z czerwonym paskiem.
Ponoć odczepienie jego zdejmuje blokade z CDI i daje większą prędkość.
Czy już ktoś oblokowywał S8 4T w pełni i może mi powiedzieć ile ten skuter jedzie maksymalnie VMAX na standardowych ustawieniach ( po zdjęciu blokad i bez zmian cylindra etc... )
4) Kiedy trzeba regulować gaźnik ( po odblokowaniu CDI ) czy nie ?
Po odcięciu ślepej kiszki w wydechu ?
Pozdrawiam
KYMCO S8 4T '08 2000km
Oficjalne Forum Osiedla Kocjana w Warszawie
Osiedle Kocjana
Post: 04 maja 2009, 21:49
Ok, są dwa kable koloru fioletowego z czerwonym paskiem po ich odcieciu vmax podskoczył do 70km/h i dalej nie daje ( ale podejrzewam brak mocy )
Pytanie:
Wyjąłem rurke/zwężkę z filtra powietrza ale skuter osłabł bardzo mocno i zmulał ( vmax 45 )
czy teraz trzeba zrobic regulacje ? ( na razie włożyłem z powrotem )
Osiedle Kocjana
Post: 04 maja 2009, 22:22
A więc tak, po wyjęciu tej zwężki skuter teraz dostaje za dużo powietrza. Wypadałoby zwiększyć dyszę i dobrze wyregulować. :)
PS. Nie jeździj za dużo bez tej zwężki niewyregulowanym skutem, bo w podobny sposób mój kumpel zatarł cylek :/
Post: 04 maja 2009, 23:01
Witaj,
Dzięki za informację, moje pytanie czy jak wyjmę ją ( na razie znów włożyłem ) to skuter ostanie więcej mocy ? ( a tym samym większy V-MAX bo mam wrażenie ze mi właśnie mocy brakuje aby przekroczyć 70km/h
( czy jak zaprowadze skuter do serwisu to wyregulują czy lepiej samemu regulować s8 4t ?
Osiedle Kocjana
Post: 05 maja 2009, 13:25
Samo wyjęcie zwężki teoretycznie powinno polepszyć osiągi, jednak w praktyce jest inaczej :P Żeby zyskać lepsze osiągi konieczna jest regulacja gaźnika :) Bez tego ani rusz :/
Jak dobrze wyregulujesz to na pewno poczujesz różnicę :)
Post: 05 maja 2009, 15:31
Witam,
Dzięki za odpowiedź.
Własnie przekopałem internet i okazuje sie ze po wyjęciu zwężki w filtrze powietrze musze wymienic dysze w gaźniku a potem to wszystko wyregulować.
Moje pytanie ( bo nie bardzo znalazlem w necie ) jak to się reguluje w kymco s8 4t ?
Czy jest jakis opis tego co i jak ? ( google, toutube ) nie mowi nic ciekawego o s8 a nie bardzo wiem czy adekwatnie w innych modelach..
Jeszcze zastanowiła mnie uszczelka pomiędzy filtrem powietrza a gaźnikiem lub gażnikiem a cylindrem która ponoć jest źle założona ( czym to się objawia ze jest źle - skąd mam to wiedzieć bo z obrazkow wyglda to symetrycznie ta uszczelka.
Ok znalazlem mniej wiecej takie cos:
1) śróbka od paliwa
2) śróbka od powietrza
3) Iglica
4) od wolnych obrotów
5) od wysokich obrotów
Ok
Obecnie jeździ super skuter.
Wyjmuje więc zwężkę w filtrze powietrza i ze skutera robi się muł ( złe przyśpieszenie, zła vmax )
Moje pytanie:
Czym mam kręcić ? ( sróbkami czy iglicą przyczepioną do linki gazu ? )
Pozdrowienia
Osiedle Kocjana
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 15:47 przez Black_Dev, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 21:30
Siema! mam kymco s8 i chciałbym zdjąć blokade z cdi tylko nie wiem gdziew go szukać obczaiłem juz co trzeba zrobic tylko jakos nie moge znalesc tego CDI! prosze o szybko odp. Pzdr ;)
Post: 28 sie 2009, 10:43
ok znalazłem ten moduł xD ale mam problem mam przeciete te kable i ni ptak leci nadal te 60kmh jak lecial ;/ ma ktos jakis pomysl jak zrobic zeby te 70-75 lecial? z gory dzieki , moze tlumik g obardzo muli gdzies o tym czytalem ze w 4t tlumik sporo muli skuter
Post: 28 sie 2009, 16:34
bysiu110 pisze:
Kymco to nie chinol ... tutaj się nie tnie kabli tylko wymienia moduł na odblokowany ... życzę powodzenia w wydaniu 150 zł na nowy moduł o ile go dostaniesz .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 31 sie 2009, 9:37
dobrze a moze wiesz na jaka dysze zmienic ? odblokowalem wario ale to za duzo nie dalo :O wg mnie tylko lepiej sie wkreca i moze 1-2km/h wiekszy v-max. Ta dysza duzo da? dzieki za odp.
Post: 31 sie 2009, 10:41
byś musiał zobaczyć jaką teraz masz .. ale zazwyczaj w kymco jest to 16 rozmiarów większa dysza ... Np ja mam 72 zablokowaną a odblokowana to 88
www.skuter.org!
Post: 31 sie 2009, 12:15
ok a powiedz mi jeszcze czy w tłumiku jest tam zwęzka lub jakas inna blokada - wiem ze moglbym rozbierac i sam sprawdzic ale taki obcykany w te sprawy nie jestem wiec wole nic nie rozwalic... ( mam jeszcze pytanie co do tulei w wario sam ja odblokowywalem stoczylem ja ale zostal mi na niej taki rowek itu pytanie do jakiej srednicy musi byc stoczona? gdzies czytalem ze mui byc na plasko a mi zostal taki rowek po tym pierscieniu ;/)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 12:21 przez bysiu110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 12:34
To że zostanie ten rowek to jest normalne ... to nic nie robi że on jest . Jeżeli jest to wersja 4 suwowa to raczej blokad na tłumiku niema .
www.skuter.org!
Post: 01 wrz 2009, 11:35
tak jest to wersja 4-suwowa, czyli mowisz ze po wymianie dyszy i wywaleniu tej zwezki bedzie smigal 70? :> bo zostaje mi tylko blokada na module a nie ma takich modulow odblokowanych do s8 ;/ ;/
Post: 01 wrz 2009, 12:30
to zależy od wersji bo np mój kumpel lekko dawał radę na s8 75km/h ją popędzać a teraz coś mu koło zaczęło bić wymienili mu przełożenia na przyspieszenie (wszystko na gwarancji) i teraz ma niby niezłego kopa ale więcej jak 60-65km/h nie chce iść ;(
www.skuter.org!
Post: 01 wrz 2009, 12:41
mam nadzieje ze po wymianie dyszy bedzie o wiele lepiej lecial, myslalem ze stoczenie tulei da cos ale jakos nie poczulem roznicy ;/ zobaczy sie co bedzie, dzieki za odpowiedz, pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 12:42 przez bysiu110, łącznie zmieniany 1 raz
