Dzisiaj jest 10 paź 2026, 0:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Który wario do Kymco s9 tecnigs next-r
Hebo NG 21%  21%  [ 4 ]
Malossi Multivar 47%  47%  [ 9 ]
Poloni Speed Control 32%  32%  [ 6 ]
Liczba głosów : 19
Post: 23 maja 2013, 17:31
Witam
Mam Kymco s9 2011r. LC wczoraj kupiłem tłumik tecnigas next-r dzis chce dokupić wariator ale nie mam pojecia jaki bedzię najlepszy do next-r? Zależy mi na przyśpieszeniu i vmaxie ( na tym 2 bardziej ) :P
jakie rolki najlepsze?
i czy zmienić wtedy dysze z seryjnej na większą? jak tak to na jak wielką? 92?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 18:31 przez paski91, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 23 maja 2013, 19:05
Wariator Stage6 R/T HighEnd taki wariator nada sie do kymco s9?
lub Malossi Multivar z rolkami 7g. ?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 19:12 przez paski91, łącznie zmieniany 1 raz
Hebo NG
Post: 23 maja 2013, 19:13
dlaczego? jakies uzasadnienie :D ?
a ten ? Malossi Multivar
Post: 23 maja 2013, 19:34
Dzuo pozytywnych opini jest o HEBO NG zreszta o maltivarze tez :D
Hebo NG, jest przydatny do wysokich obrotów, za czym idzie to że lubi lekkie rolki ;]
Malossi multiwar, hmm ciężkie rolki czyli v-max ;d
Post: 23 maja 2013, 20:30
Kupil bym malossi multivar , mialem 3 i kazdy super chodzil. Najfajniej sie go reguluje , poprawia przyspieszenie i predkosc , ale mozesz sobie go ustawic na super przyspieszenie np albo slabsze przyspieszenie a dobra predkosc , fajnie rolkami mozna sie pobawic. Przy next R super chodzi , przy innych wydechach tez.
Do kymco nie ma wariatora stage6.
Post: 23 maja 2013, 20:31
Hebo NG jest trudne w regulacji, ma specyficzny rozmiar rolek.
eserka97, nie ma czegoś takiego że cięzki rolki dają v-max. Trzeba znaleźć złoty środek i wtedy jest i przyspieszenie i v-max.
Dasz ciężkie rolki ii może być tak że i będzie mulił na przyspieszeniu i mały v-max.
Hebo NG, Polini Speed Control, Malossi Multivar 3 dobre wariatory. Ja od siebie polecam Polini Speed Control i Malossi Multivar. Poliniego mam u siebie, a jak chodzi zobacz sobie iflmik z mojego opisu ;)
Ja na twoim miejscu bym wziął chyba Multivara:) Chyba łatwiejszy w regulacji niż Polini a daje równie dobre przyspieszenie jak i v-max.
A co do regulacji toceluj w rolki 5,5 - 7,5 g. Musisz sprawdzić różne konfiguracje. Obstawiam że na 6,5 będzie ladnie chodzic
PS. Wariator Highend i Next-R to nawet po dorobieniu tulejki nei wiem czy byłby dobry pomysł:D Niewyregulowałby tego coś sądzę:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 24 maja 2013, 4:28
Viper po twoim filmiku kupie Poloni Speed control haha :cool: ogien! :D
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 4:29 przez paski91, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2013, 13:25
paski91, viper mądrze gada. Hebo ma tak jak by małą elastykę pracy. Trudniej go wyregulować. Najlepsze efekty ,łatwiejszą regulację masz z multivarem. Mam i polecam. Rolki 5.5-7g tak jak viper pisał.
A w tej bajce były smoki....i brak ortografii.
paski91 pisze:
Nie ma takiego wariatora do kymco. Po wytoczeniu tulejki i tak sądzę ,że było by ciężko wyregulować. Poza tym przeróbka karterów pod większy talerz no i wyliczanie dłuższego paska co automatycznie wiążę się z przeróbką korektora na większy ,żeby ten pasek miał gdzie chodzić na niskich obrotach wtedy.
paski91 pisze:
Na pewno silnik nie pogardzi.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 maja 2013, 13:36
Viper15, powiec mi ty o mm ucinałeś tuleje ?? bo już zapomniałem i co teraz pasek wchodzi do końca ??
Bo ja mam problem , że nie i teraz sprawdzałem pasek ma grubośc to 15.6 mm :shock: przez 2 lata się zjechał się dużo chodź kevlarowy :cool:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 13:36 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2013, 13:46
Freeszu, Nowy pasek ,a nie dziadować i ścinać tulejkę bolonku :twisted:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 maja 2013, 18:27
ok to teraz torche inne pytanie
kupiłem tłumik tec.next-r, wariator malossi/poloni( myśle :?: ) i nie ukrywam ze co miesiac bede dokupywał kolejne rzeczy tuningowe i tutaj mam pytanie do was w jakiej kolejności co kupować po tłumiku i wariatorze ?
Co mi doradzicie moi drodzy :) ?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 19:54 przez paski91, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 maja 2013, 20:23
Pojazd: Super 9, NSR
Co wy chcecie od hebosa? Chyba tyle,ze nikt z was go nie mial i malo wie o regulacji, jak sie ma rolki co 0,2g to wyreguluje sie na miekko, malossi tez fajne wario, ale nie moglem znalezc tego v maxa, latwy w regulacji, polecam oba i mysle ,ze jaki nie kupisz to bedziesz zadowolony.
paski91 Pierw zacznij od wydechu, kup yasuniego c16, cylinder itd, szkoda cos robic jak sie ma next-r
MIMIK w polini trzeba ponoc skracac, a Przemek zara bedzie mial nitke :P
Post: 24 maja 2013, 20:29
czyli tecnigas next-r jest zły do tuningu ? jesu :shock: pisali ze swietnie sie nadaje do kymco s9 :( nawet chrom wzialem :D
myslalem ze cylinder seryjny jest ok.. planuje go zmieniac w pozniejszym etapie :P ledwo 5k mam przejechane i dalej blokade ma na dyszy ( docieralem go wedlug zaleceń )
chce v-max 100 i bede happy :P na next-r tłumiku nie da rady tego dokonać z jakimś dobrym setupem ;_;?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 20:43 przez paski91, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 24 maja 2013, 20:42
Bo Ci co Ci tak mowili to sa ci**y i ten wydech byl dobry w 07r jak nikt nie wiedzial ,ze wydech od p/g latwo podpasowac do s9 , nie bylo jeszcze chyba s6 pro replicy . Tera sa inne czasy, z tej 50 wyciagniesz ok 100km/h przy dobrym kominie , cylek kup pozniej bo trzeba miec dosw w klasie 50 zeby sie nie zabic szybko :wink:
szukaj :
Yasuni R
Hebo np
S6pro replica
(sa filmiki na yt to popatrz jak chodza w 50 i porownaj z next-r)
pozniej wario i gaznik.
Post: 24 maja 2013, 20:45
poczekam jeszcze na opinie innych ewentualnie tłumik zmienie w przyszłym sezonie jak bedzie trzeba :)
Post: 25 maja 2013, 13:33
kurw* teraz zaluje ze kupilem ten tlumik next-r ..
MOZE KTOŚ JESZCZE SIE WYPOWIE HM?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 14:50 przez paski91, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 26 maja 2013, 13:56
Nie masz czego zalowac , z next r bedziesz zadowolony. Dokup sobie ten wariator malossi multivar i bedziesz zadowolony bardzo. Jak Ci bedzie brakowac pozniej czegos i bedziesz chcial zwiekszyc moc to dokupisz sprzeglo , dzwon , gaznik , moze wiekszy wydech czy cos.
Post: 26 maja 2013, 14:19
no i wszystko, dzięki za słowa otuchy :D tak zrobie ! pozdro :)
Post: 26 maja 2013, 21:27
paski91, Wydech jak wydech ,można kupić później coś mocniejszego ,ale mogłeś zrobić to od razu.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
