Dzisiaj jest 27 sie 2026, 1:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 25 paź 2009, 9:11
No stożek szkodzi przy 50cm3 bo silnik dostaje za dużo powietrza . Jeżeli chodzi o regulację to do 7 - 7,5 g rolki powinny już dać w miarę przyśpieszenie ale znowu v/max może lekko spaść . Na razie kup jakiś zestaw rolek testowych (koszt nie duży bo 60 zł a zrobisz na takich rolkach z 4 tyś km ) i wsadzaj rolki od 6,5 g do 8 g i zobaczysz jak chodzi jak nie pomoże to dopiero zmieniaj centralkę .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 25 paź 2009, 10:32
ok. założe jeszcze od kolegi 7.5 grama bo ma leżą u niego w garażu, ale v/max jest ...isty:D
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 12 lis 2009, 19:05
Kontunuacja założyciela tego postu, mam już ten wydech leonid i wario i 8,5 rolki chce założyć żółta malossi z zestawu od Hondy bedzie dobra?? i rolki dac 7 gram
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 16 lis 2009, 17:18
Witam mam taki problem, mam tuning Malossi multivar i tecnigas Next-r, rolki 6 gram malossi, sprężynki seryjne, i dociskową seryjna i chodzi mi o to jaka sprężyne założyć bo białej do wario nie dostałem do nie ja wario zakładałem, rolki już 6 gram zostają sprężynek nie ruszam i moje pytanie czy kupować białą malossi czy jakoś inna dociskową?
> DynekS9 <
Post: 16 lis 2009, 19:14
Z tego co wiem to do setupu multivar + next-r najlepsza bedzie biala sprezyna Malossi.
Wedlug mnie masz troche za lekkie rolki, lepiej byloby zalozyc cos kolo 6,5-6,9g.
Szczerze moiwac przydalyby sie tez jakies sprezynki - najlepiej czarne Poliniego.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 19:15 przez marek_g44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 19:20
A przy Next-R i wario Malossi miałem biała spręzyne z zestawu, rolki 6,5g i spręzynki +30% Top Racing. Przyspiecha była super i w miare sporawy V-max jak na ten setup
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 16 lis 2009, 19:28
sprężynek nie chce zmieniać tylko centralke kupić białą?? tak? bo mam takiego delikatnego ale nie wielkiego muła na samym początku
> DynekS9 <
Post: 16 lis 2009, 19:36
DynekS9 pisze:
No wlasnie na takie delikatne muly kupuje sie sprezynki sprzegla.
Watpie zebys calkowicie zniwelowal mula na starcie przez jakakolwiek centralna bez sprezynek sprzegla.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 19:36 przez marek_g44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 22:39
no to może nich będzie ten muł ale nie chce tych sprężynek zmieniać, zapytam was tylko o cetralke, Biała Malossi będzie najlepsza czy może coś innego, nie chce już nic zmieniać w skuterze, to co jest z tuningu to będzie przez długi czas
> DynekS9 <
Post: 17 lis 2009, 16:06
Ja bym kupił białą bo malossi nie bez powodu dodaje ja do zestawu.
Post: 26 lis 2009, 21:10
ale jak dam twardsze sprężyny sprzęgła to jeszcze z większych obrotów będzie ruszał a tego nie chce i tak rusza z 5 tyś
> DynekS9 <
Post: 04 gru 2009, 19:18
mam tutaj kolejne pytanie, i musze napisać pod swoim postem bo nikt nie odpisywał na wyższy post, moje pytanie czy jak zmieniam dzwon bo już jest przebarwiony to musze zmienić o sprzęło też na serie?? nie cche innym sportowych sprzęgieł czy dzownów, to trzeba wymieniać sprzęgło wraz z dzwonem czy może sam dzwon na serie??
> DynekS9 <
Post: 06 gru 2009, 20:01
odświerzam, czy można zalożyć dzwon np. malossiego czy z rodziny polini a sprzęgło seryjne??
> DynekS9 <
Post: 06 gru 2009, 20:58
Można
Post: 06 gru 2009, 21:59
nic nie będzie szkodzić okładziny nie będą szybko się zgdzierały??
> DynekS9 <
