Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:29
Post: 24 cze 2009, 13:59
Witam ,
sprzęgło w moim ZX'sie jest od nowości ... Rok prod. - 2003. Od jakiegoś czasu od owego sprzęgła dochodzi efekt "dzwonienia". Zapewne wiążę się to z wymianą sprężynek, które już nie trzymają okładzin z należytą siłą ... Ale do czego zmierzam ... Odkręciłem sprzęgło żeby ocenić w jakiej formie jest ... Stan odzwierciedlają poniższe zdjęcia :
Czy okładziny jeszcze posłużą mi i wystarczy wymiana samych sprężynek ??
Czy na obecnych okładzinach nie zaszło przypadkiem zjawisko "szkliwienia okładzin" ??
Czy przy wymianie sprężynek konieczna jest wymiana sprężyny centralnej ??
W moim sprzęgle znajdują się obecnie sprężynki koloru żółtego ... ( seryjnie ?? )
Czy kolor sprężynek ma znaczenie ? tzn załóżmy że kupię ten zestaw sprężynek :
http://www.racing-planet.pl/scootertuning-sprezynki-sprzegla-polini-sport-p-519-1.html?cPath=1_311_10463&sessID=9caef2b1a48468bbd31ee28905a75d13
i znajdujący się tam żółty zestaw sprężynek założę to będzie to optymalne ustawienie sprzęgła i zniweluje efekt "dzwonienia" ? Zaznaczam iż skuter jest seryjny .. Założone ma tylko lżejsze rolki (6,5 gr) które i tak niedługo będą się prosiły o wymianę ...
I prosiłbym też o ocenę zębatki wariatora ... zauważyłem iż ma ona oznaki korozji :evil:
Oto zdjęcie :
Konieczna jest wymiana ??
Przy zakładaniu już pokrywy napędu niestety uszczelka rozsypała się ... ;/ czy jeśli dobrze dokręciłem wszystkie śruby to nic złego się tam nie wydarzy ?? ;>
Oczywiście komplet uszczelek niebawem zamawiam ;)
Czekam niecierpliwie na Wasze odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich przeglądających forum :mrgreen:
Kymco ZX - totalna seria a cieszy ;D
Post: 25 cze 2009, 15:01
Według mnie sprzęgło jst dobre, w oddali slabo widac dzwon nie wiem jak jgo stan. Co do spręzynek to są seryjne. Co dp odgłosów to jestes pewnien , że to z winy sprzęgła. Co do spręzynek sportowych to chyba każdy producent ma sówj kolor. Za twardych do serii nie ma sensu dawać. Co do zebatki wariatora to ta korozja z tej strony raczej nie ma znaczenia przeszlifowac papierkiem. Tu masz serwisówke do Zxa masz tam podane długości spręzyny centralne do wymianyj itp
http://chomikuj.pl/przemas22?fid=8918082&fileRequestError=2
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 14:22 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2009, 19:28
okej dzięki Przemas ;) dzwon jest w dobrym stanie ... no jestem pewien , że to wina sprężynek ponieważ na wolnych obrotach gdy pochylę skuter na lewo to ewidentnie słychać "dzwonienie" ... i po przyłożeniu ucha do przekładni przy sprzęgle dają o sobie znać te odgłosy ... dzięki za serwisówkę , przyda się na pewno ... o części napisałem już do motor-landu ;)
pozdrawiam , szerokości ;]
