Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:43
Post: 11 lis 2010, 19:13
Witam mam pytanie mam w piaggio nrg lagi z typhoona SHOWA na moje oko wyglądają na nie rozbieralne ale tak tylko myślę , więc tak czy da się to rozebrać bo są już ztrupiałe nie amortyzują nic co myślicie?
Post: 11 lis 2010, 19:27
Każdy amortyzator da się rozebrać.
Jesli dobrze pamiętam to są Up-Side-Down to od góry albo dołu masz sróbkę, wykręcasz ją, spuszczasz olej i dalej amortyzator powinien wyjść.
Najlepiej wykręcić amortyzator z półki
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 19:27 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 23:44
Więc tak
Lagi są rozbieralne ale bardzo trudno.
Uszczelniacze kosztują chyba z 40zł najtańsze.
Tam nie ma oleju tak tak nie ma !!!
Tam jest smar.
Czyli rozbierasz czyścisz dajesz ciut smaru nowe uszczelniacze i składasz.
Nie robiłem tego ale czytając posty jest to bardzo trudne.
Od spodu masz śruby imbusowe.
Ja to rozwiązałem troche inaczej.
Jeżeli nie zależy ci na tym ze lagi będą zachlapane , to odkręć od dołu śruby i naryp tam oleju , będą bardzo miękkie ale będą troche ciekły. :roll:
Post: 12 lis 2010, 17:51
Siemka ja mam ten sam problem a może wiecie gdzie kupić takie uszczelniacze
Post: 12 lis 2010, 20:20
ani od dołu nie ma śrub ani od góry. Te śruby imbusowe mocują te elementy aluminiowe co mocują błotnik i koło może jakoś inaczej się da?
Post: 12 lis 2010, 21:17
A wyciągałeś ośke?? :P
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 12 lis 2010, 22:29
a mam pytanie da rade jakos obnizyc te amorki tak jak np w roxie
Post: 13 lis 2010, 10:33
Władek pisze:
Na allegro były , ale znalazłem bardzo tanie po 40zł 2szt, gdzie na 1 sklepie było za 40zł szt .
Jak tylko znajde zedytuje post.
adiNRG pisze:
Tak mocują błotnik , jak je odkręcisz muszisz puikac zeby zeszły z lagi .
bujek pisze:
Ciąć sprężyny..
Post: 13 lis 2010, 13:05
No dobra jak się do tego zabrać wiadomo sciągnąć ze skutera odkręcić mocowania koła i błotnika i co dalej?
Post: 13 lis 2010, 17:42
Nie robiłem tego ale z tego co czytałem na forum zdejmujesz sztyce ze skutera , na dole masz śruby imbusowe odkręcasz później pukasz i ściągasz te chwyty aluminiowe do kół, reszta to zabezpieczenia segera itp.
Post: 03 sty 2018, 22:17
Pojazd: Piaggio TPH
Zrobiłem serwisowke luzy-lag-amortyzatora-przedniego-piaggio-nrg-mc-2-t422321.html#p2720062
