Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:09
Post: 01 gru 2013, 0:02
Siemka. Macie jakieś pomysły na trwałe podłączenie kabli do halogenów "łazienkowych"?
Przez białą kostkę (ona idzie w 2 piny halogenu a do niej 2 kable, tak jak w domu się podłącza) odpada bo to się zaraz rozrywa w skutek drgań.
Stosowałem do tej pory te metalowe złączki do kabli jak w instalacjach domowych, że wkłada się kable do "rurki" i zaciska dwoma śrubkami i izoluje osobno. Niestety w skutek drgań też po długim czasie kable się urywają przy śrubce lub co gorsza piny w żarówkach, które zostają w złączce.
Będę jeszcze próbował usztywnić kable przy połączeniach, ale skręcać razem z izolacją na jednej śrubie, ale czy Wy macie jakieś pomysły jeszcze?
Post: 01 gru 2013, 8:38
Pojazd: Roxi
Jak kable się urywają to daj ich parę centymetrów nad zapas (dłużej). Możesz przylutować do końcówek od lampy kabel puścić go z 5cm a potem dać te złączki do kabli(te wsuwane, nie wiem jak to sie nazywa) i powinno być dobrze ;d
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 01 gru 2013, 10:11
Oczywiście, kostki mam osobno dalej, chodzi tylko po połączenie bezpośrednio w żarówki. Przylutować się w pin żarówki nie da. Inny metal. Ale przylutuję do złączki jak mówisz.
