Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:06
Post: 29 lip 2011, 11:49
Witam!
Otóż mam lekki problem, ze swoim Piaggio, otóż:
Składam wszystko do kupy, tak jak to zawsze robie, zgodnie wszystko i przeciwtalerz wariatora ( ślizga się na nim pasek ), poprostu lata. Dokręce nakrętke wału, niby wszystko tak jak ma być, a nim można poprostu poruszać do siebie i w strone silnika. Wkładałem podkładkę grubszą przed niego, tzn przed zabierak kopki ( od wału ), ale i tak są jakieś luzy i czuje, że nie powinno być to tak złożone. Po za tym ogólnie przez to on jest na maxa wolny, ledwo co się zbiera i bardzo mały v-max, na różnych rolkach/sprężynach.
Dodam, że nie ma przeciwtalerz frezu od środka, tylko jest równo i tak jakby miał zachodzić na tulejkę wariatora, jak to w końcu mam złożyć? Poradźcie, czy czegoś mi brakuje, czy jak?
I jest taka podkładka, hmm.. z 0,5cm za paskiem od pompki, i do wariatora, to jest jakaś blokada, czy poprostu tulejka, żeby wariator nie wchodził na pasek?
I kolejny problem, składam pokrywe, zabierak od kopki jest dojechany, ale go przeszlifowałem, sprężyna założona, kopka lata w strone silnika i w drugą, ale ogólnie kopne i od razu sie blokuje wszystko, sprężyna zaraz spada i w ogóle lipa. To od zabieraka?
Już mam dość tego skutera, poprostu już wole się dopytać niż pakować w niego, a potem, że to nie to.
Z góry dzięki za wypowiedzi, pozdro!
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Post: 29 lip 2011, 13:21
Pojazd: Aprilia Sx
A zmieniales wario na sportowy? Bo ja jak zmienialem na sportowy to musialem seryjna tulejke wstawic bo tez przeciwtalerz latał na wszystkie strony;)
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 29 lip 2011, 14:12
Nie zmieniałem, ale może ta tulejka nie jest pod te wario, bo może od kupna już tak było, tylko teraz już nie mam jak sprawdzić :D
Rozkręce i pstrykne jak coś foto, zmierze odległość ile wystaje tulejka z waria, może ktoś będzie akurat wiedział ;)
Post: 29 lip 2011, 14:53
daj podkładke za wariem
Post: 29 lip 2011, 20:07
Chłopaki, a to nie od tego, że mam nie mam na przeciwtalerzu frezów? Tam jest wyjechane równiutkie, spore koło, przecież to ma wbijać się na frez wału tak?
Post: 29 lip 2011, 20:10
Przeciwtalerz ma kawałek wejść na wał.
Post: 29 lip 2011, 20:14
Pojazd: borsche vr5
z tego co pamiętam to przeciwtalerz w p/g ma frezy i wchodzi na wał ;]
Post: 29 lip 2011, 20:20
to z tego co piszesz masz zjechane frezy na talerzu wiec talerz do wymiany a frezy talerza musza wchodzic na wal z frezami jak mozesz zrob foty
