Dzisiaj jest 05 lis 2026, 16:35
Post: 18 wrz 2010, 15:44
Mam pytanie, czy da się przerobić silnik na LC na kraterach Keewaya??
Dało by radę wsadzić cyl np. od Roxa i do niego tłok na sworzeń 12 mm??
Peugeot JetForce R-Cup
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 12:15 przez TheDyszka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 15:56
Dało by radę, ale tłok byś musiał mieć na 12mm.
Post: 18 wrz 2010, 15:58
Aha, czyli nie trzeba stosować tego adaptera Stage6??
Post: 18 wrz 2010, 16:04
Jakiego adaptera?
Post: 18 wrz 2010, 16:08
No tam jest jakieś to łożysko, czy coś takiego, że można w Keewayu założyć tłok na sworzeń 10mm.
Post: 18 wrz 2010, 16:49
Te łożyska są słabe.
Post: 18 wrz 2010, 17:42
Tylko te łożysko z stag6 nie pasuje na korbę w keeway.
ml?source=oo
Post: 18 wrz 2010, 17:47
To łożysko jest chyba z 10mm na 12mm, a keewey ma 12mm.
Post: 18 wrz 2010, 18:10
czajnik96, chyba z 12 na 10, bo z mniejszego większy sworzeń się nie zrobi.
Post: 18 wrz 2010, 19:30
To nie wiem już jak to jest.
Post: 18 wrz 2010, 20:10
TheDyszka, popraw nazwę tematu.
W Keeway'u jest 12mm, a w M. Horizontalu 10mm chyba
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 20:11 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 9:46
Czemu poprawić nazwę tematu??
Wiesz tyle to i ja wiem, tylko słyszałem, że cylinder od miny wejdzie do Keewaya.
Post: 19 wrz 2010, 10:02
TheDyszka, kratery. :roll:
KARTERY.
Post: 19 wrz 2010, 10:58
ok... przepraszam, za moją niewiedzę :D
Post: 19 wrz 2010, 11:09
To są kartery a nie kratery :roll: Da się tylko trzeba zmienić wał na korbę 10mm lub sam tłok na korbę 12mm i cylka nie trzeba zmieniać :wink: Do tego mocowanie do pompy nie wiem czy pasuje prawdopodobnie zmienia się mały karter na ten z minarelli i wtedy jest ok. I taka przeróbka nie wiem czy jest opłacalna ponieważ cały silnik mina lc można kupić za 400zł doi tego koło 70zł i chłodnica z przewodami 50zł a swój stary silnik możesz sprzedać :wink:
TheDyszka, kratery to masz na księżycu. :mrgreen:
Kartery = blok silnika (można tak to ująć).
Post: 19 wrz 2010, 11:14
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
da się
kupujesz cylinder np od roxa bez tłoka LC i tłok do keeway/cpi 12mm i będzie działać
PS: cpi by sebek LC foto LC na karterach keeway/cpi
http://p1.bikepics.com/pics/2009/09/05/ ... 5-full.jpg
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 11:22 przez BALU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 12:17
Aha, czyli teoretycznie bardziej opłaca się kupić minę LC??
Post: 19 wrz 2010, 12:18
Tak i osiągi też biedzisz miał lepsze i o cześć takie jak wario dzwon przełożenia paski jest łatwiej :wink:
