Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 14 cze 2012, 20:31
sprawdż napęd dokładnie , wario w dobrym stanie ?? Mowisz że jak zachamowałeś i dałeś znowu gaz na max żeby sprawdzić ile dalej pójdzie i ci tylko 65 poszedł ?? Mam to samo tzn. miałem , jade na zimnym 85 , puszczam gaz i znów daje na max a on tylko 65 i nic sie nie da zrobic żeby było więcej , dałem mu mniej powietrza , i teraz cieżko mu się rozbujać , ale jak sie bójnie to 85 murowane :lol:
stage6 pro replica
polini speed control
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 20:35 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 20:44
Wario nie jest w złym stanie, nówka to moze nie jest ale mozna na nim jeszcze jeździc. To co mam zrobic, zeby cały czas te 75 łapał?
Post: 14 cze 2012, 21:30
Masz czarodziejskie wario MW też miałem problemy z nim rolki w przedziale od 3g-4g tylko na takich normalnie da się jezdzić przynajmniej w moim przypadku docisk seria i cała reszta ;d
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 14 cze 2012, 22:19
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
skoro ci ciężko wkręca na obroty po hamowaniu / odpuszczeniu manety to wario na inne, chodziażby używke multivara. Miałem kiedyś podobnie na serii, na oko niby nic, a jednak coś
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 14 cze 2012, 22:23
Czy ja wiem za ciężkie rolki są miałem podobnie ;)
Stunt sucz ^^
Post: 15 cze 2012, 5:49
MAm wario TOP RACING NG
Post: 15 cze 2012, 13:48
Próbój coś z gażnikiem działać :P
stage6 pro replica
Post: 15 cze 2012, 14:15
Działam działam, ale juz nie wiem co :roll:
Post: 16 cze 2012, 11:10
Jak masz teraz tą 65 to spróbuj odkręcić śrubkę od mieszanki o jeden obrót ...
stage6 pro replica
Post: 16 cze 2012, 13:29
Co do tej sróbki to na dyszy 65 przestaje przerywac tylko gdy wykrece ja całkiem. Ale nawet wtedy v/max nie wzrasta...
Post: 16 cze 2012, 13:44
Jaki masz gażnik ?? 16 czy 12 ??
stage6 pro replica
Post: 16 cze 2012, 13:47
Post: 16 cze 2012, 14:26
A nie masz pożyczyć od kogo 16 mm , może jest za mały ten gażnik :roll: Wychodzi na to że jak odkręcasz śrubę od mieszanki to jest lepiej , dostaje więcej powietrza ... A bez filtra ci odpala ??
stage6 pro replica
Post: 16 cze 2012, 15:14
BEz filtra nie spr ale na stozku jeździłem i lata, tylko ze on na wyjetej śróbce i tej dyszy 65 lata identycznie jak na dyszy 56 z wkrecona i wyregulowana ta śróbka. :roll:
