Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 cze 2012, 16:13
Obawiam sie, że jednak problem nadal jest :( . Zdjąłem wydech i okazało sie ze chyba nie ma na nim blokady :cry: . Zrobiłem kilka fotek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c3 ... eb575.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ea ... 9ea11.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/291 ... 63636.html
Sorki za słaba jakosc ale nie miałem pod reka aparatu.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 16:14 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2012, 17:52
Nie masz tam blokady na twoim miejscu kupił bym next-r.
Post: 12 cze 2012, 19:00
No a co mi to da jak na next-r bd mi tak samo chodzil? A co jeśli usunąłbym to wystajace, bo jak włoże palec do kolanka to czuc ze jest tam zwezenie, a z tego co pamietam to w hebo performer niczego takiego nie było, poprostu gładka powiechrznia była. Co o tym sadzicie?
Post: 12 cze 2012, 22:02
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Zrób to co ja Ci napisałem. Te zwężenie to o ile się nie myle to są spawy, możesz je lekko pilnikiem przejechać. Dzisiaj też odkręcałem ZX'a i było coś takiego
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 22:04 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 5:24
Przemek051195, robiłem juz tak. Dysza jest większa, a rolki 3,5 tez dawałem ale osiągi byly jeszcze gorsze, bo nie przyspieszał tylko wył strasznie :/ . To zwezenie to nie sa spawy tylko to normalna rurka włożona (ta wystajaca z kolanka) o długosci ok 5cm. Ale faktem jest ze jednak jest to zwezenie i zastanawiam sie czy moze usuniecie tego nie rozwiązałoby mojego problemu, boje się tylko zeby sb wydechu nie schrzanic :(
Post: 13 cze 2012, 6:22
Spróbuj dać o 0,5 - 1 g cięższe, tak myślę. Te zwężenie to ja mam na odcinku 1 cm, lekko można zjechać. Napisz jaki kolor świecy.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 6:23 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 13:39
mialem identycznie w Tecnigasie RSII. Odkręciłem ten dyfuzor (końcówkę) i tam była zwężka
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 13 cze 2012, 15:15
ibartek, a powiedz jak ta zwezka wygladała? Najlepiej jakbys mi jakies foto pokazał. Świeca kawa z mlekiem.
Post: 13 cze 2012, 16:24
Rozkręciłem wydech w nadziei ze jest tam jeszcze gdzieś jakas blokada ale po jego rozkręceniu doznałem załamania :cry:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a60 ... 0caf4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee7 ... f4edb.html
A to ta wystająca rurka przy kolanku, która jednocześnie jest zwężeniem kolanka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f4 ... 845c0.html
Juz nie mam pojęcia co zrobić zeby to chodziło :( , chyba pozbede sie tej wystajacej rurki z kolanka bo nie widze innego rozwiazania.... Co o tym sądzicie? :roll:
Post: 13 cze 2012, 23:13
Też to mam, to normalne. Masz może jakieś wgniecenie w tłumiku?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 23:14 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 5:45
Zadnego wgniecenia nie mam, wszystko jest jak powinno tłumik prawie nówka sztuka. Nie da sie z tym nic zrobic? Bo nie usmiecha mi sie kupowac nowegoi czekac 2 razy pierw na to az ktos kupi zx a potem az znajde cos dla sb. Najbardziej sie boje ze jesli kupie sb nowy wydech, który bd w gorszym stanie niz ten obecny to strace :/. Jeszcze jakies propozycje odnosnie rozwiązania mojego problemu? :cry:
Post: 14 cze 2012, 6:26
napisz jaką konkretnie masz dyszę.
Post: 14 cze 2012, 12:55
no 56 rozmiar.
Post: 14 cze 2012, 14:42
Chłopie kup ok 65-68, u mnie 57,5 byla za
mała!!
Post: 14 cze 2012, 16:20
mam jeszcze 65 i 75, ale jak zakładałem 65 to wgl jechac nie chciał, tylko przerywał.
Post: 14 cze 2012, 16:26
a próbowałeś regulować? Czyściłeś dysze i gazior?
Post: 14 cze 2012, 16:55
wszystko bylo wyczyszczone...ale iglicy nie ruszałem....ide do garazu sie iglica pobawic moze to cos da
Post: 14 cze 2012, 18:50
Omg.. to nie dziwne że nie chciał chodzić jak nawet nic nie regulowałeś na dyszy 65..
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 14 cze 2012, 20:05
REgulowac regulowałem, bo tylko iglicy nie ruszyłem, ale pobawiłem sie troche nia przed chwila i nic... dałęm 1 zabek w dol a potem na sam dol i nic, przerywa i v/max wynosi zaledwie 30km/h :(
Post: 14 cze 2012, 20:11
Dodam ze przed zmiana tej dyszy wracajac ze sklepu działo sie cos dziwnego. Wyjezdzajac z domu nie mial wgl siły i ledwo szedł 55km/h postał chwile pod sklepem wsiadłem na niego ruszyłem i strasznie ładnie zaczął ciagnac...NA prostej licznik pokazał mi 75km/h!!! i byłoby moze to 80 ale droga mi sie skonczyła i musialem hamowac przed krzyzowka. Gdy chcialem ruszyc z niej i zobaczyc ile pojedzie poszedł tylko 65 :roll:. Co jets grane? W dodatku dopiero dzis poczułem ze jezdze na rolkach 5,5g, skuter zaczął sie pomału wkrecac na obroty, w przeciwienstwie do paru dni temu kiedy to wkrecał sie równie szybko jak na rolkach 4g.
