Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:41
Post: 07 mar 2017, 21:25
Pojazd: Dt 50
Siemka.
Jestem posiadaczem chińskiego crossa Loncin 125. gdy jechałem nim ostatnio on nagle zgasł i nie chciał odpalić, byłem u 2 majstrów i stwierdzili że jest silnik do wywalenia, ale przed zawiezieniem go i przy kopaniu non-stop w starter on odpalil na 2-3sekundy i dalej nic. Był w nim urwany impulsator (cały iskrownik wymieniłem), więc go kupiłem zamontowałem i dalej to samo, rozrząd ustawiony po 0.05 na ssącym i wydechowym, mieszkankę dostaje, bo aż swieca była mokra jak przelałem gaźnik. Próbowałem też z innym modułem to samo.
Może wy wiecie co jest w nim nie tak.
Dzięki
Post: 08 mar 2017, 17:37
Pojazd: Aprilia SR70 Racing
może świeca
sprawdź kompresje
Post: 08 mar 2017, 19:23
Pojazd: yamaha yzf 125
Imię: Janusz
sprawdź czy jest iskra
i tak jak wyżej kompresje
Zapraszam również na świeżą stronę na fb >https://www.facebook.com/Yamaha-Yzf-R125-Rzeźnik-1855460118072573/
Projekt post2710429.html#p2710429 rónież budowa stojaków różnej maści crash padów i innych ciekawych rzeczy ;)
Post: 09 mar 2017, 15:22
Pojazd: Dt 50
Udało mi się rozwiązać problem, był bardzo banalny, łańcuszek od rozrządu sie omknął o kilka zębów. Ale jest drugi problem, nie chce wejsc na obroty, i zeby nie zgasl musze go trzymac na obrotach. Gaźnik czyszczony i wyregulowany, iskra jest, kompresja jest. Czy moze on iskre gubi, sam nie wiem
Post: 09 mar 2017, 18:35
Pojazd: Fiat 126p (Żaba)
Imię: Barti
Zmień może swiece?
Chociaż nie to chyba nie to
ZNAJDZIESZ MNIE TU!
Facebook Żaba-Fiat 126p Projekt
Fiat 126p 650: 2016-Do końca świata i jeden dzień dłużej
Opel Insignia 2.0 200KM: 2023-?
Peugeot Satelis 125: 2022-?
Opel Insignia 2.0 160KM: 2019-2023
Cpi Popcorn 70: 2017-2019
Router Bassa 50: 2014-2017
Post: 09 mar 2017, 21:58
Stróż Forum
Ale kompresję mierzyłeś?
A co z luzami zaworowymi?
Jest prawdopodobne, że jak klika zębów przeskoczył to mógł tłok pokrzywić zawory. Dodatkowo sprawdź napinacz czy jest dobry i zobacz bo może łańcuszek rozrządu też już jest wyciągnięty. Nie chcę krakać ale chyba górę silnika trzeba zdjąć i zobaczyć co w trawie piszczy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
