Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:50
Post: 09 lut 2010, 21:59
W nrg jest dziwny przypadek... otoz od 20-30 jak sie rozpedza sluchac takie takby o jakis okrag cos tarlo i bylo wykrzywione i robi 'luuuu.... luuuu' nie da sie inaczej nazwac. POtem od 50 zaczyna wyc jak na zalaczniku.
Wgl. silnik jakos buczy i nie jest to mile do jazdy
Tutaj nagranie glosu rozpedzania
LINK plik ma 4 mb wiec to duzo nie jest.
Nie wiemy co to moze byc a nie chcemy siana na błoto wydać. Mechanik chce 400 ZL + koszt części wiec podziękowaliśmy.
@edit
dodam ze jak wyczuje sie ten moment w przedziale 20-30 i bedzie sie w tym przedziale jechac to czasem buczy czasem nie ; ]
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 22:01 przez dante, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2010, 14:19
Last Chance
Ten temat był rolowany już dużo razy na forum. Prawdopodobnie łożysko koła, tak jak w mineralkach po dużym przebiegu na whellie też tak gra łożysko bo działa na niego duża siła. W P/G bardzo często występuje ten problem. Po większym przebiegu łożysko koła jako, że działają na niego duże siły może zacząć tak wyć.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 10 lut 2010, 14:57
W moim TPH podobne bylo i to byly lozyska walu...
Czy to raczej kola ? bo na whellie nie jezdzil jeszcze wtedy
Post: 10 lut 2010, 15:28
Last Chance
Ale nie mówie o samej jeździe na gumie tylko o tym, że czytałem o tym jak jednemu gościowi z forum łożysko koła piszczało przez to, że jak jedziesz na gumie to jednak są większe siły. Prędzej czy później zaczęło by piszczeć w poziomi, bo przecież też nie mała siła tam oddziałuje. Mi tam piszczy i właśnie już mam kupione łożysko koła i jak się ociepli to zmieniam :P Na pewno zdam relacje.
Post: 10 lut 2010, 16:56
kmietol, To nie jest łożysko koła !!Ja wymieniłem wszystkie łożyska i dalej wyje .Po dłuższych oględzinach okazało się że tryby są już podjechane .Możesz spróbować najpierw z łożyskami ale sądzę że nic to nie da.kmietol, Robiłeś to u siebie ja przerabiałem to już w kilku skuterach i swoje wiem
Post: 10 lut 2010, 18:38
kmietol, Bez obrazy ale już chyba piąty raz czytam o twoim łożysku koła. W p/g podobno często zdarza się, że siadają tryby przekładni. Sam mam tak w swoim ale stwierdziłem, że nie wymieniam bo póki co szkoda pieniędzy.
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2010, 19:10
Booyaka, Ja także spotkałem się z bzdurnymi wypowiedziami kmietol, .Nie pozostaje nic innego jak obczaić co i jak w przekładni .Oczywiście Przy wymianie trybów łożyska i uszczelniacze także wymień
Post: 10 lut 2010, 20:13
Last Chance
Ej, wymieniałem przekładnie 2 razy :/ Dopasowywałem osobno różne prawie nowe tryby i nic :( Jak u mnie to nie będzie to łożysko to wymiękam i jeżdżę z tym buczeniem :angry: Czytałem o tym na różnych forach i cały czas problem ten sam i cały czas brak konkretnej odpowiedzi. Teraz możemy tu rozkminiać kosmiczne teorie, a i tak do tego nie dojdziemy. Ja wymieniałem te przekładnie, jak wymienie to łożysko to się zobaczy... :/
Post: 10 lut 2010, 21:52
Teraz panowie to Was nie ogarniam ; p
Ile ksoztuja tryby przekładni ?
Post: 10 lut 2010, 21:56
dante, Musisz kupić oba przełożenia i wszystkie łożyska .Ale podobno łożysko w kolektorze momentu obrotowego też może powodować to wycie w co szczerze wątpie
Post: 11 lut 2010, 10:14
Lozyska wału, lozysko tylniego kola, lozysko w kolektorze momentu obrotowego i co jeszcze ? Prosze o linki
@edit
Jaka jest wielkosc lozysk tylnego kola w TPH ?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 13:27 przez dante, łącznie zmieniany 1 raz
