Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:26
Post: 02 cze 2011, 18:41
Pojazd: Kymco Vitality
Witam
Kupiłem nowy wał Top Racing do Kymco Vitality.
Niestety mam problem z założeniem na niego łożysk.
Łożyska najpierw miałem włożone w kartery. Łożyska podgrzałem do ok 100 C, natomiast wał zamroziłem w zamrażarce. Mimo tego, wał nie chciał wejść ( mimo, że wszystko wchodziło prosto na 100% ). W końcu udało mi się to jakoś złożyć ( założyłem tulejkę na wał i dociągałem nakrętka), po złożeniu okazało się jednak, że łożyska są uszkodzone. Miałem trochę komplikacji z tym składaniem ( musiałem np. łożyska wybijać ), wiec pewnie wtedy dostały za bardzo w d.... :)
Obecnie zamówiłem nowy komplet łożysk NTN, wszystko mam przygotowane, ale nie wiem jak to teraz poskładać. Myślę, że najlepiej, gdybym łożyska najpierw założył na wał, a potem w kartery ( bo to nie problem i wejdą razem z wałem bez problemu w podgrzane kartery).
Macie jakiś patent, jak te łożyska założyć na wał nie uszkadzając ani ich ani wału ?
Moim zdaniem można dorobić tulejkę o średnicy wewnętrznego pierścienia łożyska,
a następnie dokręcać nakrętką wału. Niestety gwint nie jest tam zbyt duży, więc boję się, że się urwie ( gdybym robił to na zimno). Mógłbym podgrzewać łożysko suszarką, ale boję się, że je przegrzeje...
Wiem, że niektóre osoby z tego forum nie raz składały takie silniki, więc liczę na Waszą pomoc :) Czy to normalka, że na wały Top Racing tak ciężko nachodzą łożyska ?
Post: 02 cze 2011, 19:50
Pojazd: Kymco Vitality LC
Śmiało grzej łożyska, ja grzałem opalarką a wał do zamrażarki. Później trochę oleju na wał tam gdzie mają być łożyska i wchodzą pięknie.
Post: 02 cze 2011, 19:51
Ziomek zrobiłeś na odwrót miałeś podgrzac kartery a zamrozic łożyska :) no i łozyska najpierw wkładasz do większego karteru a to drugie na wał .. Tak jest naj prościej
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 19:57 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 19:54
Ja ostatnio władałem wał RMS do mojego S9 i łożyska bez podgrzewania wbiłem w karter przez rurkę nie uszkadzając ich, następnie włożyłem wał w jeden karter i przez drzewo od góry biłem lekko młotkiem i weszło i śmiga jak należy:)
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 02 cze 2011, 19:56
Żeby nie zakładac nowego tematu napisze tutaj .Ja właśnie jestem w trakcie składania mojej Vitality .Jakie polecacie łożyska najelpeij bym prosił o link :)
Post: 02 cze 2011, 21:21
Jedni mówią żeby kupić SKF inni NTN, mechanicy polecają Japońskie lub Tajwańskie łożyska kupić w KYMCO z luzem C3. Ja sam kupiłem jedno Japońskie jedno Tajwańskie bo nie mieli dwóch Japońskich;d
Sprzedam
Post: 02 cze 2011, 22:40
Mati_kymco pisze:
Przeczytaj jeszcze raz mój post ze zrozumieniem. Pisałem dlaczego chcę najpierw włożyć je na wał. Jak wkładałem łożyska do karterów, to były zmrożone, a kartery podgrzane.
Mati_kymco pisze:
Ja kupuję te łożyska Szybko wysyłają.
Dzięki wszystkim za rady, będę kombinował.
Mam jeszcze jedno pytanie - w tym wale korbowód jest bliżej jednej połówki wału niż drugiej, nie jest na środku. Prawie na środku jest tylko jak się przesunie na max w jedną stronę, przesuwając na max w drugę stronę, prawie dotyka połówki. Czy to nie przeszkadza ? Przyznam, że pierwszy wał z podobnego powodu oddałem na gwarancję i mi wymienili na ten, a ten ma jeszcze większy "odchył". Skoro 2 wały pod rząd tak mają to wnioskuję, że to norma i w niczym nie przeszkadza. A może miałem pecha i wał jest do wymiany ?
Macie podobne doswiadczenia z nowymi wałami, że korbowód nie jest równo między połówkami ? I to dość mocno ?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 22:47 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 5:53
Pojazd: C4
Korbowód powinien być prosty względem położenia wału w karterach, na to wychodzi, że masz wadę fabryczną z karterami.
W miejscu łożysk nie masz przypadkiem wyrobioonego tzw. ,,jaja"?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 5:58 przez kEru!, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2011, 12:50
kEru! pisze:
Nie chodzi mi o kartery tylko o sam wał. Chodzi o to, że korbowód jest bliżej jednej połówki wału niż drugiej, to nie ma nic wspólnego z karterami. Może zdjęcie wyjaśni o co mi chodzi ( jest zapożyczone z netu, na nim odległość korbowodu od połówek jest raczej podobna, ale wrzucam je tylko poglądowo, żeby pokazać o co mi chodzi):
Małymi strzałkami zaznaczyłem o którą odległość mi chodzi.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 12:52 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 0:03
Witam ponownie
Złożyłem silnik, wszystko ładnie lekko się kręci, jednak wał nie jest wyśrodkowany, mimo prób nie udało mi się tego zrobić. Nic nie ociera, więc czy to jest problem ?
Wał jest przesunięty o mniej więcej 0,2 mm w stronę wariatora, widać, że łożysko od strony magneta do końca nie weszło w karter.
Post: 04 cze 2011, 8:36
dr_kotowicz, takie odchylenie chyba można pominąć, no może po 5k km zobaczymy mocniejsze wytarcie w 2 częściach cylindra ale myślę że podczas jazdy wszystko się odpowiedni spasuje i ułoży - taka jest moja opinia.
