Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:02
Post: 13 cze 2007, 17:20
Witam wszystkich. Kupiłem na www.sklep.mieloch.pl łożyska do MALAGUTI F15 FIREFOX (silnik minarelli ) łożyska są firmy Stage6 HQ teflon. Na stronie sklepu w recenzjach jeden z użytkowników napisał że ważne jest którą strona założy się łożyska na wał i tu rodzi się moje pytanie: którą strona je zakładać?? jak to jest oznaczone i jak to poznać?? Czu odkrytą stroną kulek w stronę bloku silnika a stronę z osłoną w kierunku korbowodu, czy odwrotnie??
Post: 14 cze 2007, 14:55
ja w roxie mam oslonke do korbowodu z dwoch stron
Post: 14 cze 2007, 23:47
Dzieki, Też tak myślałem tylko potrzebowałem potwierdzenia. Jak się Tobie sprawują te łożyska??
Post: 15 cze 2007, 10:24
A lozyska stage6 metal?? to sa te za 101zl na mielochu do minarelli, czy tez jakos sie zaklada inaczej?
Post: 15 cze 2007, 19:31
Moim zdaniem zaklada sie je tak samo jak i teflonowe. Wydaje mi się ze maja tą samą bydowę tylko są wykonane z innego materiału.
Post: 03 wrz 2009, 22:10
łożyska różnią się tylko koszyczkiem który oddziela kulki jest on metalowy lub z teflonu poza tym teflonowe łożyska są trochę trwalsze i jak się rozsypie koszyczek to ci nie rozwali cylindra ale trzeba uważać przy montażu bo są bardziej delikatne od metalowych najlepiej wciskać je na prasie :wink:
Polini For Race 70cm
Wał merta kit sp series
Gaźnik 19mm
Wario polini Evo
Wydech polini for race 3
Przekładnia metra kit 15/50
sprzęgło polini G2 evolution
Post: 03 wrz 2009, 22:39
Poza tym co ważne i było ostatnio poruszane na forum, łożyska teflonowe nie nadają się do seryjnych wydechów(tych z katalizatorem) bo łożyska teflonowe mogą się stopić, dokładnie to koszyczek. Lepiej nie ryzykować moim zdaniem i zawsze brać metalowe. Co z tego że będą o kilka decybeli głośniejsze? Trwałość jest ta sama praktycznie.
Post: 05 wrz 2009, 9:59
Dlaczego teflonowe miały by sie stopic od katalizatora?
Post: 05 wrz 2009, 10:10
Bo łożyska teflonowe właśnie dlatego nie rysują ci cylka po rozsypaniu koszyczka bo topią się od temperatury a jak masz wydech z katalizatorem to temperatury w silniku są wyższe i mogą stopić teflon na łożyskach
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 05 wrz 2009, 12:54
w jaki sposób rosnie temperatura bo jakos tego nie czaje? W skuterach takich jak np. piaggio jest pseudo katalizator składający się z kawałka gumowej rurki i malego filtereka. Tak naprawde ten katalizator to jest jedna wielka sciema
Post: 05 wrz 2009, 13:29
W seryjnych rosnie,poniewaz jest wieksze cisnienie w srodku,wieksze tarcie gorącego powietrza,wszystko sie spręza i dlatego powstaje goraco,a w sportowych przelot jest wiekszy,spaliny nei maja takiego cisnienia
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 06 wrz 2009, 10:29
moskil, katalizator to tylko to co znajduję się w wydechu. Jeśli chodzi o taką puszkę to jest to dopalacz spalin co w małych silnikach jest lepszym rozwiązaniem bo nie blokuje przepływu spalin. Mając dopalacz spalin możemy założyć łożyska z teflonowym koszykiem, chodzi tylko o to aby wydechy na których jasno jest opisane że katalizator mają lub jeśli wiemy że dany wydech ma w ogóle katalizator.
Post: 07 wrz 2009, 13:38
Witam ! Chciałem się zapytać bo kolega kupił skuter i był po tuningu rozebrał silnik i zobaczył łożyska teflonowe założone osłonka kulek do środka karterow i mi się wydaje że teflonowe zakłada się identycznie jak metalowe. Chciałem się zapytać czy pierwsze zakladacie łożyska na wał czy na odwrót ? P's sorki za błędy i odstępy ale opera jest do bani . . .
Post: 08 wrz 2009, 22:15
Kulkami do wału się zakłada.
