Dzisiaj jest 08 paź 2026, 16:42
Post: 01 lut 2017, 23:12
Pojazd: malaguti xsm
Witajcie, jestem nowy ale postaram się wam w miarę dokladnie opisać mój problem i liczę na waszą pomoc.
Otóż niedawno kupiłem Malaguti xsm 50 na cylindrze "Maliny" niby 90cc, gaznik dellorto 19 mm , dysza 110 ,krociec polini filtr stozkowy i nowe membrany.Poprzedni właściciel założył tam wydech od tzr.
Problem polega na tym że jak kope starter to leje się paliwo z cylindra do tlumnika , obojetne czy na ciepłym czy zimnym silniku. Malaga odpala bez ssania przy temperaturze 0 stopni. Świeca jest czarna i zalana .
Gdy przychodzę po nocy to pod motorkiem jest plama paliwa (kranik podcisnieniowy trzyma)
Czyżby za duża dysza ?ale dlaczego zalewa też jak Moto stoi ?
Mam też drugi problem , po nocy jak chce odpalić nie można ruszyc kopka . Dopiero jak wrzucę bieg i pulchne kawałek, to kopka normalnie działa .
Post: 02 lut 2017, 7:47
Stróż Forum
Co do paliwa to zakładam, że poziom w gaźniku jest za wysoki i dodatkowo może nie trzymać zaworek iglicowy. Ze względu na zastosowany stożek, ktoś nie mógł wyregulować i jest ustawiona mieszanka na bardzo bogato.
Do przejrzenia gaźnik, zawór membranowy i dobra regulacja. Możliwe, że trzeba by obkleić w części filtr by zwiększyć podciśnienie by można było dokonać prawidłowej regulacji. Osobiście uważam, że przy tej konfiguracji to i seryjny filtr by dał rade po wyjęciu zwężki.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 lut 2017, 14:16
Nie mam seryjnego filtra, poprzedni właściciel założy stożek i tak zostało.
A co poziomu paliwa , to gdyby był za wysoki to nie powinno pluć do filtra , a nie do wydechu ?
Post: 02 lut 2017, 18:18
Stróż Forum
Jak jest gaźnik pod kątem w stronę cylindra to benzyna ścieknie do cylindra a w zasadzie do skrzyni korbowej, Do filtra pluje niekoniecznie jak jest za wysoki poziom a gdy nie trzyma zawór membranowy i wsteczne powietrze wpycha rozpylone paliw do filtra, częsta przypadłość starszych 2t bez zaworu.
POZDR robdk
