Dzisiaj jest 13 lip 2026, 12:38
Post: 20 sie 2013, 13:08
Witam , jeździłem skuterem z kumplami wszystko ładnie pięknie odpala bez problemu. Na drugi dzień odpalam skutera czekam aż się chwilkę rozgrzeje wyjeżdżam na ulice daje w gaz a on nie jedzie spadek mocy. Jak by chciał a nie mógł. Zgasiłem motor na drugi dzień to samo. Wyczyściłem filtr powietrza dalej nic. Co to może być proszę o szybko poradę
Z góry dzięki
Pozdrawiam...
Post: 20 sie 2013, 13:41
Pojazd: znowu SR Custom
wyczysc gaznik
SR CUSTOM
Post: 21 sie 2013, 9:35
wyczyściłem dalej to samo ;/
-- 20 sie 2013, o 15:02 --
problem rozwiazany wina świecy
-- 21 sie 2013, o 09:35 --
A jednak nie wina świecy. Odpaliłem motor po nocy . Ładnie śmiga moc jest. Po nie całym kilometrze znowu osłabł daje mu gaz a on staje i nie ma siły ruszyć i prawie gaśnie. Prowadzę motor kilka metrów odpalam i dobrze jeżdzi i po chwili sytuacja sie powtarza. Może to paliwo nie dochodzi. Nie wiem jak u was ale u mnie od baku przez tą pompkę paliwo nie leci ciurkiem tylko kropelkami i to wolno. Czy to a coś wspólnego z tą sprawą?
Post: 21 sie 2013, 11:23
Może kranik masz już brudny a masz zapełniony lub pół zapełniony filterek?
Wpadnij do mojego zippa :)
viewtopic.php?t=358105
Post: 21 sie 2013, 13:20
Pojazd: Peugeot Zenith'05
Sprawdz całą drogę z baku do gaźnika tam może leżeć wina , jak to nie pomoże to sprawdz stan cyla i tloka.
Post: 22 sie 2013, 16:50
A więc tak wylałem całą benzynę ze zbiornika i nalewałem stopniowo. na początek wlałem litr paliwa. kapało po kropelce na 3 sekundy następnie w ogóle nie kapało. Wyjęłem ten kranik a paliwo wyleciało całe bez przechylania skutera. Więc raczej wina kranika. Co o tym sądzicie. Co najśmieszniejsze przy rozbieraniu gaźnika nie doszukałem się nawet filterka paliwa xd. Gaźnik wyczyściłem i czeka tylko na nowy kranik i filter. Zobaczymy co z tego wyniknie ;d
Pozdrawiam...
