Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna
Post: 02 kwie 2013, 22:50
Pojazd: f12 Madzia <3
Siemano,
Chciałem wam przedstawić moją Madzie. Madzie wymieniłem za laptopa (wartość 500zl). uszkodzony był w niej wał i przeciwtalerz z wariatorem. siedziało w niej sprzęgło Malossi fly i Tłumik Leovince tt. Madzie rozebrałem na części dokupiłem pare części i jeszcez na inne czekam. Przerobiłem ją całkowicie, zrobiłem badlooka, custom zadupka, inna lampa tył, inna kierownica, i inny silnik :).
A więc Obecny Setup:
- Cylinder: Hebo Manston Revolution 70cc 12mm
- Świeca irydowa (NGK BR9EIX)
- Napęd: Malossi overrange
- Zapłon: Malossi MHR
- Gaźnik: Dellorto PHVB22
- Ssanie ręczne Polini
- Wydech: Yasuni c20 Kevlar
- Wał: Stage6 HPC 12mm -> Doppler Racing 10mm
- Łożyska skrzyni korbowej: skf c4 teflon
- Łożysko igiełkowe: Malossi MHR 10mm
- Zawór membranowy: Malossi MHR Racing
- Pokrywa przełożeń: Top nardo replica
- Przełożenia: Malossi 14/44
- Dzwon sprzęgła: Malossi Wing bell
- Sprzęgło: Polini 2G
- Gazbox Malossi
- Króciec stage6 od boostera przerobiony
- Filtr powietrza: stage6 dragrace -> Stage6 double layer black
Optyczny:
- Klocki: Stage6 Racing (przód, tył)
- Pompa wody: Stage6 ssp +40% chrom
- Amortyzator: Doppler Racing
- Adapter kierownicy SSP
- Kierownica: TNT
- Rollgaz: Stage6
- Nóżka Boczna: Buzetti
- Przedłużka: Stage6
- Wskaźnik Paliwa: Stage6
- Bad Look
- Wycięte Wloty powietrza
- Nadkole z czaszy od Aerox'a
- Lampa Led (własnej produkcji)
- Wygładzony zadupek
- Bak paliwa w kufrze
- Zmiana felg oryginalnych na oryginalne od Aerox'a
- Polerka lag i felg
- Flow Skrzyni Korbowej i gaźnika
- Układ hamulcowy Brembo od Aeroxa
- Lagi przód od Aerox'a
- Lusterka Stage6 F1 białe
- Klamki Hamulcowe Stage6 CNC Type II
- Tarcze oversize
- Adapter tarczy SSP
- Nowe wszystkie łożyska i śrubki i zigery.
- Wypiaskowane Kartery
- Porting karterów i uszczelki pod cylinder
- nowe uszczelki/uszczelniacze
- zaślepka rozrusznika
- Subframe Kiesler
- Chłodnica Większa i nowe miejsce na nią
- Chłodnica przepływowa STR8
- Kopniak ssp
- Przełączniki SSP
PLANY NA TERAZ:
- Torsion Controller Malossi
- Zrywka STR8
- Pokrywy pomp hamulcowych Stage6
- Siatka Drobna str8
Jak dorwę nowe części zrobie up lub cokolwiek zrobię noweg przy Madzi :).
ZAJRZYJ DO MOJEJ MADZI <3.
malaguti-f12-lc-t340297.html
Ostatnio zmieniony 01 lut 2014, 18:28 przez KondziOPEL, łącznie zmieniany 20 razy
Post: 03 kwie 2013, 13:27
Pojazd: Aprilia SR50
Fajna madzia :D Tył rox koło? Na przód tez daj :P Ogólnie ladnie ogarnięta :D
Post: 03 kwie 2013, 13:29
Pojazd: Zipp pro
Fajna malaga :) Pomogę z fotami :)
Obrazek Obrazek
Zapraszam do siebie :)
Zajrzysz ?
Post: 03 kwie 2013, 14:35
Qubi, Tak tył od roxa. przód też będzie :). Posszukuję właśnie Koła przód i piaste tył. Dzisiaj zrobiłem flow karterów i gaźnika :).
Post: 04 kwie 2013, 19:38
Jeszcze wał z łożyskami i piasta i składam silnik :).
Uploaded with ImageShack.us
Post: 19 kwie 2013, 23:06
Doszedł nowy cylek, Hebo manston revolution 70 :D
Post: 20 kwie 2013, 1:42
Alobo mi się wydaje albo i nie czy ty masz wydech od p/g podobnie pociągnięte jest kolanko ;) Co do hebo manstona miodek cylinder pogratulować zakupu
Wariat492 pisze:
Post: 20 kwie 2013, 8:59
Pojazd: MalagutiF12
Sporo jeszcze przy niej pracy ale myślę że wystarczy dużo twoich chęci i będzie piękny sprzęt :) ! powodzenia i czekam na dalsze efekty prac :P !
Zobacz Moją F12 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172606
Post: 20 kwie 2013, 16:10
Pojazd: Malaguti F12
Fajna malaga, duże plany - Życze powodzenia :)
BTW. Jak sprawuje się zapłon MHR'a?
Wbijaj do mnie :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 21 kwie 2013, 0:06
Witam, a więc małe co nieco. Kupiłem wał Malossi MHR, zrobiłem Flow i spolerwałem wewnętrzną część kartera od zapłonu ;p. Jeszcze pasta polerska i jazda :). doszły nowe części takie jak pompa wody ssp, a przedewszystkim dziś zakupiłem cały silnik od roxa na częściach R/T Cylek, tłumik itd... Ale to do Neoski :). wrzucam parę zdjęć :).
Polerka miejsca na zapłon -->
Cylek ;3 -->
Flow -->
Post: 21 kwie 2013, 0:08
Snuffek pisze:
Wbijaj do mnie :)
nie wiem jak sprawuje się zapłon gdyż nie była jeszcze odpalana z nim :).
naziol pisze:
Tak jest to wydech do P/G. leżał tam ;p już sprzedany
Post: 21 kwie 2013, 0:10
KondziOPEL, lux sprzęcik ale
;3 -->
to wygląda jak siur xd
wpadaj do mnie :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 25 kwie 2013, 22:14
A tu fimik jak Madzia śmiga na R/T :D
http://www.youtube.com/watch?v=foN0-Ea67aY
Post: 27 kwie 2013, 10:29
Pojazd: F12 LC
Fajna malaga, oby więcej takich było :twisted:
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Post: 25 lip 2013, 0:02
Siemano, mały UP!
Dzisiaj Założyłem Sobie gazbox, zrobiłem mocowanie na bak paliwa w kufrze i co najważniejsze, skróciłem rame do miejsca za kufrem ;D.
-- 24 lip 2013, o 23:03 --
Siemano! WIELKI UP!!
Dawno tu nie zaglądałem gdyż poprostu nie miałem czasu na moją Madzię :(. A więc Madzia Dostała stelaż (Błąd skracania ramy). Up'y jakie w niej zaszły to:
- rollgaz ssp
- stelaż
- Malowanie i polerka felgi
- Muszę dac wał do prostowania :(.
- łożyska skf c4 teflon
- Polerka pokrywy napędu
- przedłużka ssp
- Napęd Malossi overange :)
- Koło przód od Ymahy Aerox
- Zamówione Lagi przód od Yamahy Aerox ;3
- Nadkole z czaszą od roxa ;)
- kopka ssp
Zastanawiam się czy wycinać coś w czaszy czy nie :). zastanawiam się na wycięciem tego nosa na środku.
podpowiedzcie co wyciąć :)
-- 25 lip 2013, o 00:02 --
Pare zdjęć :).
Stelaż skończony :).
Polerka pokrywy
Nadkole :)
Pompa wody nie skończona
Fela na tył :D
ssp
Ogólny widok
tak wiem, nie równo.. poprawię :).
nie długo następny up
Post: 25 lip 2013, 8:24
No no bardzo fajny projekt..Mam nadzieje,ze fajnie go odpicujesz,jak za laptop to ci sie oplacalo nawet :) Bede sledzil,powodzenia :D Czekam na kolejne uppy.
Post: 26 lip 2013, 23:14
no no, optykę ogarnąć i gitara, na przód też fele od roxa
Adly TB ---->Malaguti f12 ----> Gilera runner 180ccm 2T ---->Adly TB & Honda civic
Post: 27 lip 2013, 17:29
Siemano,
dziś mały up!
pogrzebałem pomalowałem i po czyściłem troche dziś. a oto efekty:
Pokrywa napędu (zastanawiam się jakie wzory wyciąć.)
Wygrzebałem zacisk, tarczę i pompke hamulcową od rs125 i chyba zamontuję to w madzi :),
i odnowiłem Chłodnice, półkę która czeka na lagi od roxa i przewód od chłodzenia :).
to narazie tyle :).
Post: 27 lip 2013, 17:57
loo fajny projekt zapraszam do moej madzi ;p
Madzia f12 By ~Green
