Dzisiaj jest 15 lip 2026, 20:03
Post: 28 sie 2013, 17:55
po wymianie cylka na 70 47mm skuter nie wchodzi na obroty wyzsze niz 8 tys ... a jego v-max wynosi 50-60km/h. Wariator malossi multivar rolki 7 g ( na lżejszych nie chce wgl jechac , muli , v-max po 20-30), moduł odblokowany, dysza rozwiercana , przed wymiana cylka na 50 skuter jechał 70km/h ... a obroty krecily wyzej.
Post: 28 sie 2013, 18:55
Pojazd: Piaggio nrg POWER
co to za cylek ? i podaj resztę części
-- 28 sie 2013, 19:55 --
Post: 28 sie 2013, 19:14
Ale vmax sprawdzasz od razu po założeniu cylka?
Post: 28 sie 2013, 19:32
Chińczyk Cylek,Tłok,głowica Chinskie wszystko
Reszte to dokładnie co mam podac ?
przejechałem juz z 100-150 km ... i chcialem mu z 1-2 raz pełną manetke sprawdziłem ... to juz kilkanascie razyy ze nie poleci wiecej niz te 55 km/h
Post: 28 sie 2013, 21:11
Moze tloczek puchnie ??
Post: 28 sie 2013, 22:32
Pojazd: znowu SR Custom
regulacja gaźnika
SR CUSTOM
Post: 29 sie 2013, 9:12
lukas971997 pisze:
regulacja gaźnika
tzn regulowałem gaźnik tylko tą śrubka od obrotów ustawiłem mu wolne na 1,5 tyś nie znam sie zbytnio na regulacji (moj gaznik to Mikuni Japan)
Post: 29 sie 2013, 17:08
to chwała bogu że masz chińską 70 a nie polini czy malossi :D regulacja gaźnika to PODSTAWA przy jakich kolwiek zmienach/ingerencjach w silnik, jak nie umiesz regulować to albo poczytaj jakieś poradniki albo oddaj bo komuś do regulacji bo inaczej cylek szybko na złom pójdzie. Po regulacji osiągi powinny wzrosnąć dość dosadnie.
A co do docieranie to żeliwo powinno się docierać 800 km i po ok 500 km można mu dać na parę sekund full manetkę. A nie że po 100 km już mu pełną pizdę dajesz ..
Post: 29 sie 2013, 20:06
dałem mechanikowi dzisiaj poruszał tylko tymi 2 srubkami działa lepiej na wolnych obrotach itp lepiej pracuje po prostu ale v-max nie polepszyl sie mowil ze to wina za małej dyszy i zeby iglice podnieśc jutro sie właśnie za to zabiore myslicie ze to tego wina ?
Post: 29 sie 2013, 20:40
Pojazd: peugeot speedfigt 2 LC
Przy 70cc przydałby się większy gaznik - 17.5.
