Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:22
Post: 05 wrz 2010, 11:23
"!!" Zacznę od: "!!"
:arrow: Setup:
Tłumik: Leo Vinci
Wariator: Top Racing Next Generation
Sprzęgło: stage6 Sport PRO
Gaźnik: 17,5 Dellorto [Wersja SP]
Rolki: 3,5g
Sprężynki sprzęgła: pomarańczowe Stage6
Sprężyna centralna: 50% Hebo
V-max [na prostej]: tak normalnie lajtowo 85-90km/h
V-max [troche trzeba się rozbujać ;)]: 105-115km/h
:arrow: Cechy:
Start jest mało zrywny, praktycznie mało mocy... [w ogóle.. ;/]
Od 20km/h na blacie dostaje takiego kopa że obroty są bardzoo wysokie [wina najprawdopodobniej lekkich rolek?] od tych magicznych 20km/h leci do 85-90 ZAJEBIŚCIE ;)
w 2 osoby pod górke startować racze by się nie dało.. :/ nie probowalem jeszcze... ale raczej NIE , bo są problemy z startem z skrzyżowań w 2 osoby. z 70km/h na prostej wbijając na górkę dość sporą v-max utrzymuje się w ramach 60-65km/h nie spada aż tak... Zauważyłem że pod górke w 2 osoby skuter ma na full gazie bardzo wysokie obroty.. czyli chciałby chyba jechać jeszcze szybciej... tlyko że ma wyoskie obroty ale nie przechodża one na prędkość obrotów koła xD
[/color]
[glow=yellow]Jakie mam dać rolki , sprężynki , sprężyne centralną..?[/glow]
:mrgreen: Mam do regulacji: :mrgreen:
Rolki:
3,5g [ZAŁOŻONE]
4,5g
6g
Sprężynki:
Stage6 białe
Stage6 pomarańczowe [ZAŁOŻONE]
Stage6 czerwone
Sprężyny centralne:
50% x2 [JEDNA ZAŁOŻONA]
30%
PROSZĘ O POMOC ;)
Post: 05 wrz 2010, 12:05
ja miałem podobny problem, a jaki masz pasek ? u mnie to było od paska, był zbyt gruby bo kupiłem kevlara, a rolki mam włożone 3.5g sprężyne centralną hebo +50 a sprężynki sprzęgła seryjne
Post: 05 wrz 2010, 12:11
pasek Dayco czy jak to się pisze.. niedawno kupiony chyba przejechalem na nim z 5 tyś. Nie jest chyba za gruby bo mialem też Yasuni Z i normalnie chodził na starcie ale mniejszy v-max a na Leo Vinci start marny v-max zajebisty ;D
Post: 05 wrz 2010, 13:14
Sony95, mam bardzo podobny problem i wiele skuterów z silnikiem p/g ma zmulonuy start w porównaniu do minarelli. Teraz gdy włożyłem nowy pasek to w ogóle przy ruszaniu skuter szarpie jak powalony i ma muła do 20 dalej rakieta :) Próbowałem różnych regulacji i nic. Myślę że to może zużyte wario jest powodem moich problemów ponieważ ma już takie jak by wżery. Za kilka dni będzie multivar i zobaczymy jak będzie pracował.
Ostatnio widziałem stalkera (seryjnego) w prost ruszanie miał wyśmienite, no aż się zdziwiłem że silnik taki jak u mnie a rusza całkiem inaczej (zapewne były różne konfiguracje w regulacji napędu)
Moim zdanie problem tkwi w doborze odpowiedniej centralki i rolek.
Post: 05 wrz 2010, 13:16
Nowe wari oraczj nic nie mzieni ;P Ponieważ ja mam nowe ;) narazie przejechane 4tyś więc wario odpada.. ;/ Rolki i centralna.. tylko jakie.. ;/
Post: 05 wrz 2010, 22:22
Centralke twardszą od hebo 50%
Jak masz możliwości pożyczyć to spróbuj założyć hebo 60% lub 90%
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 05 wrz 2010, 22:32
Runnery są ciężkie i ciężko startują.A szczególnie jak pasek nie idzie idealnie prosto i jak pierścień osi sprzęgła za mocno napiera na łożysko w kapie.
fizyki nie oszukasz
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 22:34 przez Tupac, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2010, 14:06
czyli sugerujesz Tupac, że pasek idzie mi krzywo lub pierścienie osi sprzęgła za mocno napiera na łożysk ona kapie .. ? oco wogole chodzi z tym łozyksiem bo nie rozumiem..? jak na nie nacika z jkaiego powodu?
Post: 06 wrz 2010, 19:28
Jak sprzęgło chodzi na boki mocno to oś ma nacisk na łożysko i przyhamowywuje.
fizyki nie oszukasz
Post: 06 wrz 2010, 19:40
Dalej nie rozumiem? Chodzi o to że np wykręce dzwon i wezme sprzęgło z kolektorem i docisne sprzegło do kolektora i np z jeenj strony będzie luz takjakby nakrętka bnędzie krzywa czy coś lub gwint na kolektorze?
