Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 sty 2013, 16:44
ale cyrlki zbytnio nie pokręci sobie ;D
lepiej malossiego sporta jak juz brac
Post: 29 sty 2013, 21:20
jak to nie :) cały czas trening ;D u mnie na sport/midrace
http://www.youtube.com/watch?v=TASXNoe6vn8
Post: 29 sty 2013, 21:46
przy cyrklach uciekał ci skut a cyl słabszy od mhr repliki
Post: 30 sty 2013, 20:53
powiem tak .
leo zx dobry jest do sporta 70cc max . przy malossi mhr replice powinnien być już ten jaśek r .
z dobrymi podzezpołami z gazu na koło lajtowo .
polecam taki
sprzęgło malossi delta mhr
wydech jaśek r
dzwon s6 w/c
wario malossi mhr
gaźnik 19mm
pas polini race - polecam !
filtr malossi e5 kupisz za 60zł
wał top racing evo ng
łożyska s6 skf c4 lub jakieś skfy ze sklepu za 80zł
Post: 05 lut 2013, 11:16
Moje zdanie jest takie , że za mocny set jak na start ... To tylko moje zdanie mogę się mylić
Post: 27 lut 2013, 21:22
Czy jak bym wsadził seryjny wydech do malossi mhr replica 70cc to dla cylka nic nie będzie? ale to przez krótki czas bym tak jeździł , bo zbieram kase na zx'a
Post: 28 lut 2013, 12:24
zx do mhr replicy? też niezbyt mądre :)
Post: 28 lut 2013, 14:42
Japier*ole....na wszystkim się da.Możesz sobie nawet jeździć na cylindrze od wsk 125 i kominie z zetora 7211 :roll:
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Czw 28 Lut, 2013 17:35 ]
Uważaj na słowa
Regulamin pkt. 10
Post: 28 lut 2013, 17:23
Tylko się zapytałem... no ale okej... dzięki za odpowiedź... na tym forum nawet zapytać się nie można bo takie odpowiedzi.. od tego jest te forum żeby sobie pomagać.. i chce żebyście pomogli, ale okej . Dzięki.
Post: 28 lut 2013, 17:34
rs70 powinien wystarczyć :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 28 lut 2013, 18:15
Niedługo będzie pytanie czy mogę latac na silniku odrzutowym :D
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 03 mar 2013, 12:55
krys822 ... Owe Jaśki są wysoko obrotowe ... więc do tuntu sie nie nadają ...
"Żyje by jeździć jeżdżę po to by żyć" ... LwG!
Post: 15 mar 2013, 21:50
do stuntu potrzebujesz muła na początku inaczej ciężko będzie z cyrklami. Anton Andersson jeździ neosem i ma właśnie MHR Replike i ZX'a, do stuntu fajny set, ale na pewno twardej centralki nie dawaj, sprężynki sprzęgła najmiększe jakie się da najlepiej fabryczne, sprężyna taka żeby się nie wkręcał od razu na obroty tylko lekki muł i dopiero. Skuter do stuntu musi mieć dobry moment, ciągnąć z dołu, najlepszym rozwiązaniem do stuntu jest Sport, a jeżeli już coś wyżej to tylko Hebo Manston Replica bo on idzie równo w każdym zakresie i ma bardzo dobry moment ;) Wydaje mi się że to kwestia zestrojenia napędu, na fabryce też ujdzie latać na gumie ;) Wydech musi być niskoobrotowy nie ma opcji na jakieś c20 czy coś w tym stylu bo to jest wydech typowo racingowy, żeby ruszył musi najpierw zakręcić, napełnić się i dopiero startuje aa ty potrzebujesz wydechu który od razu ruszy przy przekręceniu manetki.
Z tym mułem to musi być coś takiego, po przekręceniu manetki ma ruszać ale nie kręcić wysokich obrotów dopiero po chwili ma się wkręcić wysoko. Ogarnij, na tym filmie masz
http://www.youtube.com/watch?v=ip7l7oFDupc
Edit:
Ogarnij sobie filmiki Antona Andersona, aha i jeszcze jedna ważna sprawa, "z gazu na koło" to tylko utrudnienie w stuncie skuterowym niż jakaś pomoc, głównie chodzi o balans, mocy wcale nie trzeba mieć dużo, stunt to tak jak mówie dobre zestrojona fabryka, sporcik lub góra midrace ale taki który ma dobry moment, nalepiej Hebo MR tak jak pisałem, tylko z tych Hebo to śpiesz się bo ta firma już nie produkuje a cylindrów coraz mniej, do minarelli lc już nie ma ;/ ja kupowałem chyba ostatnią sztukę w Polsce w te wakacje z jakiegoś mało znanego sklepu, trafiłem na niego po długim szukaniu, nie było manstona nawet na mielochu, scooter-attack, scootercenter, scoterkingz. hebo polecam bo sam na nim jeżdże i jest wyśmienicie ;)
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 22:42 przez Dobrzan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 mar 2013, 23:02
Dobrzan, Dzięki za tą informacje ;) , Wiem że z 'gazu na koło' to jeszcze gorzej , bo przy takiej mocy będzie 'szarpać' i nie opanuje tego na kole, mam leovince rr (od dołu bierze ) , no i seria wariator i sprzęgło , ale mam sprężynki i komplet sprężyn i rolek , mam nadzieje że nie będzie dużej mocy bo nie opanuje, no chyba że jakoś wyreguluje napęd żeby miał tego muła , albo przełożeniami się pobawić (ale nie wiem czy to coś da) . A i mam takie pytanie , jak uznam że jednak jest za duża moc i nie dam rady opanować to co zrobić w takim razie ? Myślałem nad tym żeby przełożenia na v-max zmienic i wtedy przyspieszenie słabsze i może może by było lepiej . Ale jak coś to ja cylka i wydech nie zmienię
Post: 15 mar 2013, 23:28
Nie cośty :) przełożeń nie ruszaj, spokojnie to napędem zestroisz, miękkie centralki mają to do siebie ze powodują muła po odpuszczeniu gazu i dodatniu, takie coś w zupełności wystarczy aa i leovince rr to bardzo dobra opcja, nie pozbywaj się go bo już go nie produkują ;) Jakby to nie pomogło to pobaw się rolkami, podkładkami pod wariator itp, nie ma złotego środka po prostu trzeba się bawić aż trafi się na takie ustawienie jakiego się oczekiwało ;)
Post: 16 mar 2013, 9:44
Dobrzan, A okej ;) wielkie dzięki za informacje :)
