Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:33
Post: 10 sie 2010, 22:04
Siema.Mam takie pytanie odnosnie multiwara .. podobno on lubi cięzkie rolki to prawda ? i czy jak włoże w niego zwykle rolki nie te malossi to cos sie zmieni ? Bo na seryjnym wariatorze osiągałem lepszą prędkość niż na tym multiwarze.... myślałem że to przez to że są dojechane rolki zmieniłem je z 8g. na 5g. i jest cały czas to samo nie może wejsc na te wysokie obroty ... dlaczego ??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=380 <--------Moja Sliderka swap lc . :)
Post: 10 sie 2010, 22:59
Ja przy centralce +60% mam rolki 4.5g, więc dla Ciebie teoretycznie będą lepsze jeszcze lżejsze...
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 10 sie 2010, 23:09
:shock: ale chyba jak sie lżejsze rolki daje to sie traci na v-maxie ? he ? :cry:
Post: 10 sie 2010, 23:13
zależy.
Post: 10 sie 2010, 23:59
Pojazd: Rieju
Falcao pisze:
zależy.
Może bardziej rozwiniesz temat?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 23:59 przez Patryk1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 0:03
nie zawsze lżejsze rolki=utrata na v-maxie.
kup zestaw rolek testowych i znajdź optymalne rozwiązanie.
Post: 11 sie 2010, 8:22
a jakie kupic te rolki testowe od ilu gr. do ilu ? :roll:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 8:24 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 9:05
Jeżeli dobrze dobierzesz rolki to powinieneś mieć najwyższy v-max i dobre przyśpieszenie a jeśli dasz trochę lżejsze rolki to przyśpieszenie się polepszy ale stracisz z 2-3 km/h na v-maxie. Jak na 5 gramach nie wchodzi na obroty to ten zestaw powinien być dobry http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a58e4ecffe
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 11 sie 2010, 9:25
GustlikNS, dzięki :wink: I jeszcze jedno pytanie jak znajde już te dobre rolki z tego zestawu testowego to moge na nich cały czas jezdzic czy musze nowe kupic ?
Post: 11 sie 2010, 10:58
te rolki się wkłada w koperty te które są w zestawie i można na nich jeździć tylko co pewien czas wymienia się same koperty :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 11 sie 2010, 11:04
Pojazd: Air Max System
MCR Kuba pisze:
nie zawsze. nawet na rolkach 3 g skuter będzie wył..ale dojdzie do tego vmaxa, co był przykładowo na rolkach 8 g.
testowe kolego by się przydały. a masz może 6 g rolki, żeby sprawdzić?
Post: 11 sie 2010, 11:23
Na rolkach testowych nie powinno się jeździć dłuższy czas. Lepiej jak wybierzesz te dobre to kup sobie np polini o tej właśnie gramaturze.
Post: 11 sie 2010, 13:35
^DawiD^, nie nie mam 6g.
GustlikNS, tak zrobie kupie te testowe na których bedzie najlepiej chodził to kupie takie od polini :P
A jeśli to nie przez rolki ? Ten wariator ma przebieg 10tys. ma to coś do sprawy ?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 16:12 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 19:28
Rozbierz go i popatrz czy po tym talerzu co idzie pasek jest wyrobiony taki rowek ale 10 tysięcy przebiegu to nie jest aż tak duzo ale lepiej sprawdź.
Post: 11 sie 2010, 19:56
No jest lekki :/
Post: 11 sie 2010, 20:28
ja sie dołączam do tematu
Mam centralke hebo +60 i rolki 5 gram i wyciska tylko 7,5 obr. a v-max 60 km/h :P wiem ze ta made in china wiecej nie pojade ale te obroty mnie wkurzają, bo żeby wykręcił większe to byłoby miodzio :D czyli jakie rolki polecacie???
Post: 11 sie 2010, 20:56
Last Chance
medyk94,a sprężynki na sprzęgle jakie masz?chociaż to nie ma nic do rzeczy,daj rolki 4gr lub 4,5
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 11 sie 2010, 20:58
Ej a te sprężyny nie zmieniają v-maxu ?
*Sprężyna centralna +90% Hebo czerwona.
*Sprężynki sprzęgła Hebo Poziom Racing czerwone.
Post: 11 sie 2010, 21:26
MCR Kuba, nie sprężynki nie zmienia v-maxu :wink:
starkbws, sprężynki mam seryjne, startuje z 3,5 tys obr ale mi chodzi o te górne obroty.. kolega w romku 787 wyciska 10,5 tys obr i czuc moc wtedy a u mnie te 7,5 i jakby sie mordował bo wiecej by nie mógł ... może gaźnik za mały ??
PS. Jest na 100% odblokowany....
Post: 12 sie 2010, 9:12
Siema.Kupiłem te zestaw i na każdych rolkach jest dokładnie to samo :|
