Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:10
Post: 10 sie 2010, 22:04
Siema.Mam takie pytanie odnosnie multiwara .. podobno on lubi cięzkie rolki to prawda ? i czy jak włoże w niego zwykle rolki nie te malossi to cos sie zmieni ? Bo na seryjnym wariatorze osiągałem lepszą prędkość niż na tym multiwarze.... myślałem że to przez to że są dojechane rolki zmieniłem je z 8g. na 5g. i jest cały czas to samo nie może wejsc na te wysokie obroty ... dlaczego ??
Post: 10 sie 2010, 22:59
Ja przy centralce +60% mam rolki 4.5g, więc dla Ciebie teoretycznie będą lepsze jeszcze lżejsze...
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 10 sie 2010, 23:09
:shock: ale chyba jak sie lżejsze rolki daje to sie traci na v-maxie ? he ? :cry:
Post: 10 sie 2010, 23:13
zależy.
Post: 10 sie 2010, 23:59
Pojazd: Rieju
Falcao pisze:
zależy.
Może bardziej rozwiniesz temat?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 23:59 przez Patryk1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 0:03
nie zawsze lżejsze rolki=utrata na v-maxie.
kup zestaw rolek testowych i znajdź optymalne rozwiązanie.
Post: 11 sie 2010, 8:22
a jakie kupic te rolki testowe od ilu gr. do ilu ? :roll:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 8:24 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 9:05
Jeżeli dobrze dobierzesz rolki to powinieneś mieć najwyższy v-max i dobre przyśpieszenie a jeśli dasz trochę lżejsze rolki to przyśpieszenie się polepszy ale stracisz z 2-3 km/h na v-maxie. Jak na 5 gramach nie wchodzi na obroty to ten zestaw powinien być dobry http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a58e4ecffe
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 11 sie 2010, 9:25
GustlikNS, dzięki :wink: I jeszcze jedno pytanie jak znajde już te dobre rolki z tego zestawu testowego to moge na nich cały czas jezdzic czy musze nowe kupic ?
Post: 11 sie 2010, 10:58
te rolki się wkłada w koperty te które są w zestawie i można na nich jeździć tylko co pewien czas wymienia się same koperty :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 11 sie 2010, 11:04
Pojazd: Air Max System
MCR Kuba pisze:
nie zawsze. nawet na rolkach 3 g skuter będzie wył..ale dojdzie do tego vmaxa, co był przykładowo na rolkach 8 g.
testowe kolego by się przydały. a masz może 6 g rolki, żeby sprawdzić?
Post: 11 sie 2010, 11:23
Na rolkach testowych nie powinno się jeździć dłuższy czas. Lepiej jak wybierzesz te dobre to kup sobie np polini o tej właśnie gramaturze.
Post: 11 sie 2010, 13:35
^DawiD^, nie nie mam 6g.
GustlikNS, tak zrobie kupie te testowe na których bedzie najlepiej chodził to kupie takie od polini :P
A jeśli to nie przez rolki ? Ten wariator ma przebieg 10tys. ma to coś do sprawy ?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 16:12 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 19:28
Rozbierz go i popatrz czy po tym talerzu co idzie pasek jest wyrobiony taki rowek ale 10 tysięcy przebiegu to nie jest aż tak duzo ale lepiej sprawdź.
Post: 11 sie 2010, 19:56
No jest lekki :/
Post: 11 sie 2010, 20:28
ja sie dołączam do tematu
Mam centralke hebo +60 i rolki 5 gram i wyciska tylko 7,5 obr. a v-max 60 km/h :P wiem ze ta made in china wiecej nie pojade ale te obroty mnie wkurzają, bo żeby wykręcił większe to byłoby miodzio :D czyli jakie rolki polecacie???
Post: 11 sie 2010, 20:56
Last Chance
medyk94,a sprężynki na sprzęgle jakie masz?chociaż to nie ma nic do rzeczy,daj rolki 4gr lub 4,5
Gg. 8308088
Post: 11 sie 2010, 20:58
Ej a te sprężyny nie zmieniają v-maxu ?
*Sprężyna centralna +90% Hebo czerwona.
*Sprężynki sprzęgła Hebo Poziom Racing czerwone.
Post: 11 sie 2010, 21:26
MCR Kuba, nie sprężynki nie zmienia v-maxu :wink:
starkbws, sprężynki mam seryjne, startuje z 3,5 tys obr ale mi chodzi o te górne obroty.. kolega w romku 787 wyciska 10,5 tys obr i czuc moc wtedy a u mnie te 7,5 i jakby sie mordował bo wiecej by nie mógł ... może gaźnik za mały ??
PS. Jest na 100% odblokowany....
Post: 12 sie 2010, 9:12
Siema.Kupiłem te zestaw i na każdych rolkach jest dokładnie to samo :|
