Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:04
Post: 19 lut 2012, 1:30
Witam.
Mam pytanie co do napędu malossi OR a mianowicie czy pod ten napęd trzeba szlifować kartery czy wgl coś z nimi robić? I czy przy tym napędzie można normalnie używać rozrusznika? Bo słyszałem, że jak założy się ten napęd (mam na myśli wario, pasek i korektor) to nie ma miejsca na bendix. Chodzi mi o silnik p/g jeśli ma to jakieś znaczenie..?
Sprzedam części do P/G
Cała gilera stalker na części!
Potrzebujesz coś? Napisz!
Post: 19 lut 2012, 10:40
Pod korektor musisz wyszlifować kilka żeberek. Pod wariator musisz wszystko wyciągnąć bendix itp. Więć jak masz ten napęd, rozrusznik nie będzie Ci działał :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 19 lut 2012, 10:47
Pojazd: MBK Booster
Farciarz, Dolaczam sie do pytania,slyszalem ze w p/g nie trzeba nic szlifowac,niech sie wypowie ktos kto ma ten zestaw w silniku p/g :D
MBK BOOSTER
Post: 19 lut 2012, 11:48
w minarelli się szlifuje blok silnika
Post: 19 lut 2012, 12:39
MasterSSP, W piaggio się nie szlifuje super esie.
W minie tylko się żeberka szlifuje.
Jak masz krótki czy długi karter to * tylko pasek inny.
Ostatnie słowne ostrzeżenie
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 17:28 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 16:22
W piaggio / gilera nic się nie szlifuje, seryjny kolektor jest taki wielki że ledwo się mieści w karter po kilka mm odstępu jest na górze i dole.
Przy zakładaniu wariatora OR i innych tuningowych w piaggio / gilera, neiemożna pominąć jednej podkładki która idzie przed wariator, mamy pasek pompy wody i zaraz za nim podkładka taka i dopiero zakładamy wariator i tuleje.
Bendix idzie out przy byle jakim tuningowym przeciw talerzu jedynie motorforce wystrugał taki co da rade zostawic bendix ale ponoć kompletny syf.
Pozdro.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:37 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2012, 20:04
Pojazd: MBK Booster
A czy pod sporta oplaca sie to kupowac,czy pod cos mocniejszego lepiej :?: :D
MBK BOOSTER
Post: 20 lut 2012, 22:32
Jaki kupisz cały zestaw (wario, pasek, korektor) i do tego może jeszcze jakiś przeciwtalerz to napewno odczujesz różnice ;D
A żeby już nie zakładać nowego postu, to zapytam tu. Jaki polecacie przeciwtalerz sportowy? I czy wgl ma sens kupować jakiś sportowy? Czy dużo on zmienia?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 22:33 przez Farciarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 23:41
lepiej sie wkręcan na obroty.fajny jest polinego evo (chyba)
    Sprzeda
    -Wariator Pilini SuperSpeed Evolution
    -Polini 2g
    -Dellorto 21
    Post: 23 lut 2012, 18:03
    Imię: Maciej
    Miałem przy sporcie oprócz zejebi.tej elastyczności silnika różnica nie wielka. Ale ta elastyczność poezja :D Cały czas równo ciągnie. Przy racingu jest różnica.
