Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:02
Post: 15 lut 2012, 17:27
witam czytałem kiedyś na forum że jakiś uzytkownik założył jeden pierścien na tłok z czego ma mieć dwa i podnisło mu to znacznie moc cylindra ? prawda to? obecnie mam malossi sporta 70 i jak bym zdioł jeden pierścien z tłoka i wsadził tłok na jednym pierścieniu dało by to coś? jakie jest wasze zdanie na ten temat ? skróci to żywotność cylindra? tłoka? czy sie nic nie stanie i można jeździć? na pewno szybciej bedzie sie ścierał jeden pierścień ale czy sie nic nie stanie ?
Sr-Ka
Post: 15 lut 2012, 17:50
To nie ma nic do rzeczy, tylko cylek ci szybciej padnie, jak są dwa to tak musi być.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 15 lut 2012, 18:59
Jak zdejmiesz jeden pierścień to zmniejszy ci się kompresja. Tłok jednopierścieniowy ma inne pasowanie w cylindrze i inny luz na zamku.
Post: 15 lut 2012, 19:13
no to wiadome że zmniejszy się kompresja ale dlaczego niektórzy piszą że wzrósł im v-max ?
Sr-Ka
Post: 15 lut 2012, 19:34
Dlugo ci to nie pojezdzi, ale "dzwignie" wyzsze obroty, lepiej bedzie sie wkrecac. Jak chcesz tloczek z jednym pierscieniem to taki kup, a nie kombinuj. Choc do malossi sporta takiego raczej bez przerobek cylka nie znajdziesz.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 19:36 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lut 2012, 22:27
deemasteer, hmmm moim zdaniem gra nie warta zachodu nie na orginalnym tłoku od malossiego :P komprecha znacznie spadnie a wraz z nia moc na niskich obrotach :PP co innego jakbys robił szlif to mozna by dac mniejszy luz montazowy taki jak w cylindrach alu z jednym pierścieniem ;) moc by wzrosła a raczej obroty :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 15 lut 2012, 22:34
mati7374 pisze:
Lepiej tak nie kombinowac, wieksze tarcie to wieksza temperatura, a potem puchniecie tloka. Dlatego tak jak mowisz - Gra nie warta swieczki.
Post: 15 lut 2012, 22:39
maciek805, dokładnie ;) Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłby porting :D albo chociaz podniesienie okna wydechowego zeby wykrecil wyzsze obroty;)jednakze nad tym tez trzeba sie nagłowić;/
