Dzisiaj jest 16 lip 2026, 20:38
Post: 10 paź 2015, 20:41
Pojazd: Keeway Matrix
Witam wszystkich! Mam problem, otóż kilka dni temu w swoim matrixie zamontowałem next r. Na poczatku wszystko super . Basów dźwięk ladne przyspieszenie. Ale po dłuższej jeździe okazalo sie ze vmac wynosi 51 km a sam tlumik zaczak wydawać taki dźwięk jakby coś sie w nin poluzowalo (dzwonienie). Co z tym zrobić? Rolki 4,5 g wystarcza? I jak pozbyć sie tego okropnego dźwięku ? Prosze o pomoc :/
Keeway Matrix by ceba*
- Tecnigas Next R
- Motoforce Fast Flow 2 (czerwony)
- Naklejki :P
Post: 10 paź 2015, 21:18
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
zdjąłeś z niego blokade?
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 11 paź 2015, 11:36
Nie. :( nie chce zdejmiwac bo nie umiem :P wyczytalem w necie ze do tec next r rolki 4,5 g ale co zrobić z tym dźwiękiem? Dzisiaj postaram sie wrzucić na yt film i dam link .
-- 11 paź 2015, 12:34 --
Wrzuciłem filmik na youtube : https://youtu.be/WqnSlt6Zs6o prosze o pomoc bo naprawdę mnie to martwi. Fajne brzmienie mial pierwszego dnia po zamocowaniu Next R :C
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Ostatnio zmieniony 11 paź 2015, 12:09 przez ceba*, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2015, 12:01
Stróż Forum
Jak nie zdejmiesz blokady to już jest to max możliwości.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 paź 2015, 12:08
Wiem pogodzilem się z tym xD ale co z dźwiękiem? I czy rolki 4,7 g Motoforce będą ok? Zeby tak 65 jechał :p przed wymiana jechał 60 :(
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Post: 11 paź 2015, 12:26
Wbrew pozorom zdjęcie takiej blokady wcale nie jest trudne.
1. Odkręcasz jeszcze raz wydech od skuterka.
2. Blokada to zazwyczaj delikatnie wspawana na dwóch ,trzech szczepach spawów zwężka umiejscowiona w miejscu tej flanszy którą przykręcasz do cylindra czyli połączenie wydechu z cylindrem.
3. Bierzesz młotek ,przecinak lub zaostrzony śrubokręt przecinasz te spawy wyjmujesz zwężkę i masz odblokowany wydech.[Jeśli dysponujesz np dremelem to możesz te spawy zeszlifowac]
4. Przy okazji wytrząsasz z wydechu jakiś paproch który teraz ci się tam tłucze.
5. Dopiero wtedy dobierasz rolki do wydechu i cieszysz się jazdą powyżej 60km/h :D :D
Post: 11 paź 2015, 13:32
Ok. W tym tygodniu zobaczę i zdejmę ta tulejke :) a co z tym dźwiękiem?
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Post: 11 paź 2015, 13:37
ceba* pisze:
Jeśli jesteś pewien że to z wydechu to poprostu po zdemontowaniu i zdjęciu blokady wytrząśnij ten paproch, jeśli coś ci w wydechu lata.
Post: 11 paź 2015, 13:53
Ok dziękuję wszystkim za odpowiedzi :) gdy tylko będę miał czas to zdejmę ta tulejke :). Mam jeszcze jedno pytanie. Po zdjęciu tej tulejki jakie rolki mam założyć ? Takie optymalne dla tecnigasa? :D
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Post: 11 paź 2015, 17:33
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
ceba* Jak to robisz na serii to po co w niej grzebiesz? Zdejmuj zwężkę w kolanku i reguluj gaźnik, oraz zmodyfikuj seryjną "puchę", obudowę filtra powietrza. Mieszasz w napędzie seryjnym to będziesz miał problem.
Post: 12 paź 2015, 17:18
Nie będę grzebal w silniku :) wymiana rolek to kilkadziesiąt minut roboty xD :) z tym dużego porblemu nie ma :)
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Post: 12 paź 2015, 18:08
ceba* pisze:
To jesteś w wielkim błędzie bo sama wymiana wydechu i rolek może nie pomóc.Potrzebna bedzie jeszcze regulacja gaźnika.
Post: 12 paź 2015, 18:37
Imię: Marcin
n0ooRt Do tego zmierzałem, że w pierwszej kolejności należałoby regulować gazior. ceba* Nie nazwałbym tego grzebaniem w silniku, raczej w gaźniku :D Nie Chcę Ciebie przekonywać na siłę ale może zrozumiesz, że seryjny wydech ma całkiem inną charakterystykę, niż sportowy. Tak się składa, że posiadam osobiście ten tłumik i przy napędzie nie ruszałem nic, a po regulacji gaźnika i modyfikacji filtra powietrza to była rakieta jak na Tajwana.
Post: 13 paź 2015, 13:06
A ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak taki gaźnik wyregulować?? Bo coś nie sądze że śrubką od obrotó :p :P
moge jedynie dopisac ze gaznik jest ustawiony na serie. tylko obroty raz zmniejszalem :D
-- 13 paź 2015, 14:06 --
moge dopisac ze w gazniku prawie nie grzebalem. zwiekszalem tylko obroty, bo mi gasl :P
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Post: 13 paź 2015, 15:50
ceba* jest na forum poradnik o regulacji gaźnika.poradnik-dotyczacy-regulacji-gaznika-t7059.html , regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
Post: 14 paź 2015, 15:07
Ok dzieki :D wyregulowalem (chyba :D) jedyne co moge powiedziec to to że zwiekszyla sie moc i lepiej wkreca sie na obroty :D a ze zdjeciem tej blokady w Tec Next R jest duzy problem ?
- Tecnigas Next R
- Naklejki :P
Post: 14 paź 2015, 15:11
ceba* masz napisane kilka postów wyżej.
