Dzisiaj jest 28 paź 2026, 16:07
Post: 19 cze 2011, 16:23
Tak jak w temacie.Mam problem z v-max.Moj skuterem jest po swapie na lc.Wsadzilem do niego wario s6 sp,rolki 5g,sprezyne medium,gaznik 17,5,wydech doppler s3r,sprezynki sprzegla zolte i max na tym jade 70km/h mierzone samochodem(ostatnio nie moglem dogonic speeda 2 z tecnigasem).Jak cos mam sprzeglo od keewaya i korektor.Jaki moze byc powod ze jest tak maly v-max?Moze to jest to ze mam korektor od keewaya i sprzeglo?
Post: 19 cze 2011, 16:26
moze za twarda sprezyna ? mialem ten sam problem jak zalozylem ta sprezyne z kompletu co byl z wariatorem
i te rolki sa nieco za ciezkie
Post: 19 cze 2011, 16:35
Możliwe ze za twarda centrala, jeżeli masz możliwość sprawdź jak chodzi na korektorze od Minarelli.
Post: 19 cze 2011, 16:38
Bede raczej mial.Na seryjnej centralce tez tak jezdzil.Koledzy mi mowia ze to powod ze nie mam orginalnego sprzegla i korektora.
Post: 19 cze 2011, 16:39
A od czego masz silniczek??
Post: 19 cze 2011, 16:42
nike375, Joga RR
Post: 19 cze 2011, 18:23
A przypadkiem w Jogurcie nie były takie same przełożenia jak w Neosie??
Post: 19 cze 2011, 20:50
Ale co to ma do tego?Chce wiedziec co jest powodem ze tak wolno jedzie.POMOZCIE!!!
Post: 19 cze 2011, 20:51
Co ma do tego??, Jeżeli masz krótkie przełożenia jak w neosie to ciężko będzie osiągnąć taka prędkość jak na przełożeniach długich np. aerox/sr.
Post: 19 cze 2011, 21:38
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
nike375, kolektor i sprzęgło nie ma nic do tego. Są identyczne. Według mnie masz krótkie przełożenia i nie wyregulowany napęd do tego
Post: 19 cze 2011, 22:07
sebagbw, a ja ci mowie ze ma bo w evo i racingach by nie wymieniali korektorow tak poprostu.Jest wiekszy uskok paska i wieksza predkosc.Korektor i sprzeglo od keewaya nie jest takie same bo od chinola jest wszystko przystosowane pod niego.Regulacja taka byla ze wsadzilem sprezyne medium i sprezynki sprzegla zolte.Zmienie te sprzeglo wraz z korektorem i sie zobaczy...
Post: 20 cze 2011, 9:46
Wierzu, przecież Ty nie masz evo, racinga czy nawet sporta. Tylko wario i wydech, sam miałem zestaw od keewaya kolektor + dzwon i od minarelli i jest to to samo. Tyle że keeway dzwon 112mm a minarelli 107mm. Ale osiągów to nie zmienia. Po prostu regulować musisz. Sprawdź też stan cyla, bo jak słaba kompresja to i v-max marny.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 9:58 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
