Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 22 cze 2011, 14:57
Witam. Kupiłem w okazyjnej cenie aprilie rx 80 z 1989 roku. Mam z nią pewnien problem. Cylinder ma pojemnosc 80ccm, nie wiem czy jest szczelny. Gaźnik chyba ma 17 bądz 19 mm. Jest on oryginalny. Motor nie ma mocy, ciężko mu po prostu ruszyc, jak by się dusił i nie dostawał paliwa. Co to może byc?. Dodam, że sam zrobiłem mieszankę 1:50 oraz zamknąłem dopływ oleju z dozownika, z myślą o lewym powietrzu. Proszę pisac ponieważ kupię trochę częsci do tego motocykla. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Edit: Słyszałem też, że 80ccm musi miec gaźnik conajmniej 21mm. Czy ten się nada:
http://allegro.pl/gaznik-aprilia-yamaha ... 22923.html
Jeśli nie to proszę wysyłac linki do częsci które muszę kupic.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 15:00 przez iwo128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 18:08
Pojazd: CBR 600 F3
gaźnik sie nada aczkolwiek lepiej dellorto kupić
nie zatykaj dozownika bo pompkę zatrzesz to raz
a dwa że 1:50 to sie do piły leje i on nie ma siły tego przepalić
Post: 22 cze 2011, 18:36
1:50 to ewentualnie ZA MAŁO a nie ZA DUŻO. Albo jesteś głupi albo ci się pomyliło.
Ja na dotarciu na serii przelałem przypadkiem i było z 1:25-30 i normalnie chodził, nawet świeca się specjalnie nie zabrudziła.
Do 80ccm zaleca się gaźnik co najmniej 21mm, jednakże na 17.5 bądź 19 spokojnie powinien działać i to bardzo dobrze, kwestia dyszy.
Jaki to dokładnie cylinder?
Regulacja gaźnika, to po pierwsze. Zobacz świecę. Może kompresja słaba, ale nie powinno aż tak źle być. Moje Rieju chwilę przed zatarciem było niewiele słabsze niż po remoncie, a kompresja była strasznie słaba.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 18:41 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 22:13
Pojazd: CBR 600 F3
Aj rzeczywiście im mniejsza liczba po dwukropku tym "mocniejsze" nasycenie oleju
Sry mój błąd
Post: 23 cze 2011, 0:13
Po prostu nie znam się. Po prostu jest to mój pierwszy motor i dopiero się ucze. Jak wrócę z urlopu sprawdzę jaki to gaźnik. Dzięki za pomoc.
Post: 23 cze 2011, 0:14
