Dzisiaj jest 22 sie 2026, 16:48
Post: 17 sty 2009, 21:11
Witam posiadam Keeway Matrixa 06 5700km mam w nim obecnie :
- Tecnigas next R
- Hebo NG ( roleczki 4,5gr)
- Polini AIR SPEED (przeciwtalerz)
i mój problem polega na tym ze jak skręce wszystko do kupy to zostaje luz i talerz delikatnie sie rusza no ale gdy dam podkładki zeby siedzialo sztywno jest niby ok ale startuje jak czołg i ciezko go rozbujac a jak skrece go tak ze jest luz to sie tłucze na niskich obrotach no ale start zajebisty az ciagnie do tylu V-max to 95km/h (licznikowe) no i moje pytanie czy te luzy mogą mi coś uszkodzić ? bo powiem ze na takich ustawieniach jak mam teraz to normalnie moge jeżdzić ?
Post: 18 sty 2009, 8:22
Ja bym nie jeździł z tym luzem bo ci może on frez na wale zjechać. :???:
Post: 18 sty 2009, 8:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Źle dobierasz podkładki i stąd takie objawy.Tak jak Ghost_Rider napisał,rozwalisz tym luzem wario i wał :???:
Post: 18 sty 2009, 9:54
Mi sie luz zrobił mto mi rozwalił tylko zbierak i porozwalało całe to wcięcie na zbierak musiałem wymieniać. Musisz odpowiednio dobrac podkładki bo inaczej lipa będzie.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 18 sty 2009, 19:06
Ale dlaczego jak jest luz to super przyspiecha i 95km/h
A gdy na sztywno z podkładkami to start jak czołg i v/max 50
Post: 18 sty 2009, 19:59
No sory ale dowaliłes z tym 95km/h Keewayem na takim tuningu :shock:
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 18 sty 2009, 20:01
q*rraaa wiem ze ten moj licznik to jest oszust ale pisze jak widze ale to nie zmienia postaci rzeczy ze jak jest luzno to smiagam a jak jest podkladeczka i na sztywno to ... mam ochote go wywalic
Post: 20 sty 2009, 12:59
Daj podkładkę między tulejkę, a przeciwtalerz to będzie ok.
Post: 21 sty 2009, 7:46
Moge sie mylic i nie smiejcie się jak powiem zle ale czy jak on da podkładke tam gdzie powiedział Smuggler to czy potem pasek czasami nie będzie się wkręcal maksymalnie wysoko??
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 21 sty 2009, 22:03
Wsadź podkładkę między tulejkę i przeciwtalerz, tak ma być jak mówi Smuggler. A jak jeszcze jest luz to podkładkę dajesz całkowicie za wariator, tu chodzi o to że niektóre wariatory mają takie wymiary jak w Minarelli i producenci zmieniają tylko FI tulejki i FI dziury w wariatorze a długość tej tuleji zostawiają bo o ile się nie mylę to tak było przed liftingiem silnika Le Tec w 2002\2003 roku.
Post: 27 sty 2009, 22:15
koleedzy ale w tym najwiekszy problem ze z kazda kompbinacia jest źle wniosek : gdy jest na sztywno ani startu ani vmaxu a jak jest luz to jest super start i ma licznikowe (:P) p5km/h . No i co tu robic ?
Post: 28 sty 2009, 11:18
Też tak miałem. To poprostu luz na wentylatorze ja proponuję dokręcić lekko, popukać przez drewno w wentylator żeby dobrze doszedł, znowu dokręcić mocno i tak ze 3 razy i u mnie jest dobrze.
Post: 28 sty 2009, 16:55
tylkou mnie nie chodzi oto ze nie daje rady odkrecic tylko mi juz gwintu brakuje
Post: 29 sty 2009, 20:30
A masz dwie podkładki pod śrubą? Mianowicie koronkę rozrusznika(taka z wieloklinem zamiast gwintu) i taką grubą wypukłą jeszcze? Bo mi to wygląda jakby czegoś brakowało...
*EDIT*
Pokaże Ci jak jest u mnie:
Tak to wygląda z samym wariem i tulejką:
I tam przychodzi mała podkładka aluminiowa, chyba wiesz jaka. Później przychodzi przeciwtalerz z czymś takim:
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=683_684_702&products_id=4308
Na to przychodzi takie coś:
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=3701
I do tego przychodzi taka gruba podkładka wypukła i wtedy nakrętka i dokręcasz to, tak z umiarkowną siłą. Mam nadzieje że wiesz o co chodzi.
Post: 29 sty 2009, 21:26
wiesz oco chodzi to ja wiem tylko w tym problem ze jak skrece do kupy to fatalne przyspieszenie a v max 55 i nie da sie jeździc :(. Jest taki problem jak gdyby brakowało gwintu poprostu wiesz nakreta dochodzi juz do końca ;(
Post: 29 sty 2009, 22:15
Daj podkładkę do tyłu za tulejkę.Tylko przymierzaj to najpierw bez pasa tak aby nakrętka miała jeszcze ze 1,5 -2 zwojów do końca,nie może po dokręceniu oprzeć się na wieloklinie.
Post: 01 lut 2009, 18:46
Witam
Zakładałem kumplowi w Matrixie Multivara, był podobny problem. Po prostu daj jakąś podkładkę między tą koronkę od kopniaka a wentylator wraz z zabierakiem, taką podkładkę która wejdzie na wał (miejsce gdzie jest frez) i będzie lajcik :twisted: Nie stracisz tych osiągów ani nie będzie luźno :razz:
Post: 02 lut 2009, 18:06
Patryk-PGS pisze:
Witam
tak tez probowałem sapdek osiagów jest znaczny ;(
