Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:17
Post: 02 sty 2015, 18:10
Pojazd: Yamaha MBK
Witam posiadam skuter marki mbk booster założyłem cylinder chine 70ccm na razie potem zmienie na lepszy , i jakie dysze założyć do gaznika setup- cylinder made in china 70ccm , gaznik 17,5mm , wydech yasuni racing reszta seria jakie mam założyć dysze bo skuter przerywa i słaby vmax prosze o pomoc
Post: 03 sty 2015, 8:12
Poczytać jakie mniej wiecej ludzie wkładają. kupic kilka sztuk w jakims przedziale i testować.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 sty 2015, 3:40
Ostrzeżenia: 1
Włóż z przedziału 85-90.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 sty 2015, 12:49
Pojazd: Yamaha MBK
Dzięki kupie dysze 85-90 i zobacze jak bendzie chodził
Post: 09 sty 2015, 8:26
Ostrzeżenia: 1
Ogólnie to polecam Ci zmianę gaziora na 19mm.
Post: 09 sty 2015, 14:05
Pojazd: yamaha aerox
a ja ci powiem ze miałem dysze 78 przy ganiku 17,5 przy filtrze seria [cylek china 70] i zalewalo nadal srubka od powietrza wykrecona na maxa
Post: 09 sty 2015, 16:04
Pojazd: Aprilia SR Stealth
w dellorto 19 i 21 śrubką regulujesz ilość paliwa na wolnych obrotach bo dawka powietrza jest stałą a w 17,5 i 12 regulujesz ilość powietrza tą śrubką na wolnych obrotach, a jak ci zalewa to wyjmij zwężkę z filtra albo załóż mniejszą dyszę!
Post: 10 sty 2015, 3:12
elektryk[x] co ty gadasz to w takim razie dellorto 19 i 21 ma bardzo mały zakres regulacji a pozatym gdyby dawka cały czas była taka sama to by sie tego dobrze ustawic nie dalo [od tego masz dysze wolnych obrotów a nie kto ci takich głupot naopowiadal]
Post: 10 sty 2015, 10:11
no dyszami też jeśli odkręcenie śrubki na max w 19 i 21 lekko poprawi sytuację to zmieniasz na większą i wkręcasz śrubkę, http://www.ducatimeccanica.com/dellorto_guide/dellorto_3_4.html tutaj to doskonale widać że w 19 i 21 nie zmienia się ilość powietrza tylko "dodajemy i ujmujemy" paliwa wzbogacając lub zubożając mieszankę paliwowo-powietrzną na wolnych obrotach
Post: 10 sty 2015, 13:12
tam gdybanie dziala praktycznie na takiej samej zasadzie jak byd dodwal wiecej powietrza
elektryk pisze:
przecie to jeden ciul odkrecajac srube od powietrza w 17,5 i 12 zmieniasz stosunek paliwa do powiietrza by byl odpowiedni tu dziala na takiej samej zasadzie tyle ze mniejszasz paliwo
-- 10 sty 2015, 14:07 --
w takim razie w 19 i 21 powietrze ustawia sie na przepustnicy
-- 10 sty 2015, 14:11 --
a pozatym cos mi tu nie gra bo z obrazka wynika ze jak sruba [ale od powietrza] jest wkrecona to dostaje najmniej paliwa wykrecajac ja zwiekszamy dawke paliwowa [tak wynika z obrazka
a ja zaobserwowałem co inego na max wkrec onej kasłal slabo wchodził na obroty swieca zalana gdy wykreciłem na maxa [według twojej teori powinien wiecej paliwa dostawac] odrazu płynniej chodzi wkreca sie o niebo lepiej i swieca robila sie juz suchawa :roll:
-- 10 sty 2015, 14:12 --
