Dzisiaj jest 29 lip 2026, 22:43
Post: 23 sie 2014, 14:09
tj. w tytule kupiłem używane dellorto 21, pierwsze dni dobrze jeździł, potem coś się pojebaobao i teraz jak odpali to po dodaniu gazu gaśnie, nie reaguje na jakąkolwiek regulacje, na nic. Podnosiłem, zmieialem iglice, wszystko o mogłem.
Co się dzieje ?!
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 23 sie 2014, 18:39
Pojazd: Honda shadow VT
Z doświadczenia własnego wiem, że regulację robi się na rozgrzanym silniku - wtedy on inaczej pracuje - a jak Ci gaśnie po dodaniu gazu, to wnioskuję, że wciąż na zimnym próbujesz regulować.
Moim zdaniem jak było oki, to znaczy że w czasie jazdy coś ci się lekko odkręciło lub zapchało.
Odkręcić się mogły: śruba regulacji obrotów lub powietrza [ sam 3 razy taką zgubiłem bo się odkręciła i przepadła ] - a zatkać gaźnik - przedmuchać dysze i wyczyścić gaźnik, filtr powietrza przeczyścić też. Sprawdzić, czy się jakiś wężyk gdzieś nie poluzował - szczególnie przy gaźniku.
Więcej coś jeszcze ?
Hm, ewentualnie może jakieś brudne paliwo zalałeś ?
Czytałem, że jak na stacji jest cysterna z paliwem - to nie tankować przez min godzinę na niej, bo się wszystkie brudy z dna zbiornika podnoszą i o problem potem nie trudno.
No i świeca ... czy nie poluzowana, czy fajka dobrze siedzi - to niby banał, ale różnie bywa jak człowiek zdenerwowany szuka usterki ... nie o wszystkim pamięta...
Post: 24 sie 2014, 9:19
Duszeek pisze:
Wymieniłem kranik, przeczyściłem i przedmuchałem gaźnik (nawet go wymyłem w rozpuszczlaniku) fajka troszkę się trzęsie, ale wymienie ją jeszcze w pon/wt. Świecę czyściłem kilka razy, wymieniałem na inną nawet na 2elektrodową.
Zamierzam kupić chiński 21 bo wiem że każdy gaźnik można wyregulować. Zrobiłem już wszystko co mogłem z tym nieszczęsnym dellorto. :/
Wolę kupić : http://allegro.pl/gaznik-2t-21mm-tuning ... 38146.html
niż teca/motoforce który jest tym samym gaźnikiem co ten za 60zł :D
Co o tym sązisz ? ;)
I love two strokes
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
