Dzisiaj jest 09 paź 2026, 9:28
Post: 21 wrz 2010, 17:35
Siemano, w skuterze psuje mi się mieszanie z olejem. Już raz silnik zatarłem i nie chcę tego powtórzyć. Chcę lać mieszankę. Tylko powiedzcie mi w jakich proporcjach? Kartery mam w jaki sposób zaślepić? I jest możliwość jak zadużo oleju wleje że mi osiądzie na tłoku i cylindrze i zatrze?
Post: 21 wrz 2010, 18:22
proporcje powinny być opisane na opakowaniu od oleju...
Post: 21 wrz 2010, 19:21
od nagaru nie zatrzesz , tylko lej dobry olej do full seri 20ml na 1l na wysoko obrotowych ok 30ml 1l , na dotarciu ok 35-40ml na 1l dowownik musisz odlaczyc . odkrecasz dozownik wyjmujesz taka tlulejke zembatke i przy krecasz i jest gicor :)
nie lej mixola ani orlena kup cos drozszego najlepiej by bylo pelny syntetyl albo pol syntety ostalecznie , a co do oleju to moze byc castrol esso 2t itd
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 20:15 przez alkodras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 19:26
ja teraz kupiłem orlenowski za 18 zł na próbę, coś lepszego od mixolu :P
i powiem wam że nie widzę zbytniej różnicy , tylko tyle że moze kopci bardziej .
Post: 21 wrz 2010, 20:11
alkodras, chciałeś powiedzieć 20 ml na 1l, a nie na 100km :cool:
Post: 21 wrz 2010, 20:20
dzieki gaplem sie troszke ale poprawielem
a co do oleju to chcialem powiedziec zeby nie zalowac poniewaz przy 6000tys obr/min to jest 100 obr/sek wiec musi miec dobre smarowanie :) a co mowic np przy 10000tys obr:)
