Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:26
 Tytuł: Mieszanka rolek
Post: 14 mar 2014, 11:32
Pojazd: Benelli 491
siema,
Zamówiłem wario top racing sv1 na mielochu i niestety 1 zestaw rolek ma inna rolke, wpadlem na pomysl zeby zrobic np mieszanke 50/50 10g/8g albo 8/7. Co o tym myślicie?
Teraz mam założone rolki 10g i skuter jedzie 55km na starym pasku jechal 60 jak dobrze się wkręcił, i dziwi mnie to ze nie poleci wiecej a w ogóle jakby przy tym się nie wysila, od początku ładnie cicho wchodzi na obroty i nie osiąga jakby obrotów na maxa, moduł chyba tutaj nie ma nic do rzeczy bo honde odcina przy 67
Post: 14 mar 2014, 11:37
Pojazd: BMW E61
Nie wolno mieszać rolek!
Masz za ciężkie rolki, 10g ? Skuter pewnie seryjny? To załóż seryjną wagę rolek.
Cięższymi rolkami nie poprawisz prędkości maksymalnej.
Generalnie - rolkami nie poprawia się osiągów.
Post: 14 mar 2014, 11:58
Pojazd: Benelli 491
tak skuter full seria procz tego wario i polini air speed, w hondzie rolki seria to chyba 8.4g problem w tym ze do tych 8 gramowych z zestawu brakuje mi 1 rolki :/ jest tam jakas 1 w ogole nie oznaczona a nie mam wagi ciekawe co by sie dzialo jakby 1 była innej wagi
Post: 14 mar 2014, 12:49
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
Wiesz jak działa waga szalkowa?
kawałek druta np fi 6 o długości 10 cm na środku nitka i wieszasz to lub trzymasz w ręku ustawiasz tak aby drut był w poziomie nakładasz na jeden brzeg jedna rolkę na drugi druga jeśli sa tej samej wagi drut jest poziomo jeśli nie cieższa strona idzie do dołu . bardzo prosto sprawdzić :)
Post: 14 mar 2014, 15:34
Pojazd: BMW E61
Daj rolki lżejsze o 1 gram od seryjnych (tylko upewnij się jakie są seryjne) i powinno być okej.
Post: 15 mar 2014, 15:46
Pojazd: Aprilia SR Stealth
seku145, rolki można mieszać w proporcji pół na pół i włożyć do wariatora co drugą rolkę. gdyby nie było można s6 nie sprzedawał by rolek pakowanych po 3sztuki
Post: 15 mar 2014, 16:35
Pojazd: Benelli 491
oryginał w hondzie sfx to 8,4g ale na seryjnym wario i talerzu, włożyłem wczoraj rolki 7g ale nawet się na nich nie przejechałem tylko odpaliłem na stopkach i gazowałem, skuter łapał duże obroty i do tego z przekładni wył dziwny odgłos, gdy miałem seryjne wario ten skuter jechał 45km i właśnie wył jak na tych lekkich rolkach i do tego palił 5litrow ale rowki na wario były mega. Dziwne troche bo wszystkie blokady ściągnięte nowe wario, talerz i leci dalej 55km na prostej, pasek jest troche wąski ale v max jest większy jak na nowym od peugota, iglica jest na maxie. Chciałem wymienić wydech na leovince ZX ale koleżka gada że powinna jechać na serii te 67 bo potem odcina moduł..
Post: 16 mar 2014, 14:59
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Skoro łapie duże obroty i nie odcina to moduł nie jest zablokowany. Na stopkach zawsze będzie szatan, bo silnik nie musi uciągnąć ciężaru pojazdu, oraz masy kierowcy. Jak wydech seria to od niego zacznij, później regulacja gaźnika (bądź wymiana na większy, w zależności jaki masz), na koniec reguluj napęd.
Post: 19 mar 2014, 10:20
Pojazd: BMW E61
elektryk pisze:
Możesz włożyć 3 rolki, ale nie wolno ze sobą rolek mieszać.
Post: 19 mar 2014, 10:28
Pojazd: na dwóch kołach
uzasadnij dlaczego nie wolno mieszać rolek
Post: 20 mar 2014, 16:28
Pojazd: bt49qt-9
Rolki po mojemu można mieszać , nawet jest wtedy lepiej wyważony, jak w wypadku 3 i to tego są mniejsze szanse na skrzywienie się blaszki wariatora . Ale najlepiej jest i tak kupić właściwa wagę ...
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
