Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:32
Post: 21 kwie 2013, 8:10
Pojazd: Aerox <3
Witam mam pytanie czy w/w silnik opłaca się tuningować? Wiem że ciecz jest mocna, ale jak z tym powietrzakiem? Nie będzie się grzał itp.?
Post: 21 kwie 2013, 8:21
Pojazd: Malaguti F12
Ja mam F12 w AC i dopóki jedzie dopóty się nie grzeje :D gorzej jak się zatrzymam :D
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 21 kwie 2013, 8:26
Pojazd: Aerox <3
No właśnie, a co się dzieje jak się zatrzymasz po dłuższej jeździe?
Post: 21 kwie 2013, 9:09
mam AC i 70ccm Atheny , gaźnik 12mm i sie nie grzeje , opłaca się jak najbardziej , i AC są dobre do stuntu
Post: 21 kwie 2013, 10:32
Pojazd: znowu SR Custom
będzie dobry do tuningu tylko pamiętaj że gaźnik musisz wsadzić większy :P zależy jeszcze o jakim tuningu mówimy
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 10:49
Ogólnie to nic sie nie dzieje :D tylko że gorący w ciul jest :D ale tako AC lepszy od LC jeżeli mówmy o stuncie :)
Post: 21 kwie 2013, 11:16
Śmiało wrzucaj , zagrzać Ci się jedynie może jak stoisz w miejscu np. w mieście czy coś , palisz kapcia , a tak to się nie zagrzeje .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 21 kwie 2013, 11:48
Pojazd: Aerox <3
Tuning mam na myśli jakiś wydeszek, napęd, gaźnik, ew. wał cylinder na 70. I jeszcze pytanie w jaki sposób poprawić chłodzenie ?
Post: 21 kwie 2013, 12:09
załóż chwytak i daj większy gaźnik niż powinien być np do malossi sport 70 gaźnik 19mm jest idealny to daj 21mm
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 13:50
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Crisse, z tym, że LC jest mocniejszy to mit :) Tuningować się jak najbardziej opłaca, do tego nie masz takich problemów jakie są w LC, czyli np. sprawdzanie stanu ilości cieczy, ewentualne wycieki, rozszczelnienia itp...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 13:52 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 14:36
Pojazd: Aerox <3
No i widziałem że części są tańsze, dobra dzięki wielkie chłopaki za pomoc!
Post: 22 kwie 2013, 22:20
Eee tam wycieki w LC, jak się wszytko dobrze złoży to można chulać lata i wszytko jest ok:) Przeróbka na LC (zależy jakiego motoru ) niesie ze sobą wiele problemów. Z moich obserwacji wynika, że seryjny cylinder LC jest mocniejszy od AC, może dlatego, że napędza pompe jeszcze? Ale może to efekt placebo, w sumie jak taka pompeczka jak w skuterku obciąża silnik- w znikomym stopniu:) Możesz chwytak powietrza założyć, ponoć coś daję, ale nigdy nie miałem to się nie wypowiem.
Post: 22 kwie 2013, 22:27
Miałem chwytak, gaźnik 19, i przegrzałem, ale jak się dba tak się ma, jak będziesz jezdził z głową, to i Racinga można składać na AC ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
