Dzisiaj jest 23 lip 2026, 22:12
Post: 05 lip 2013, 19:41
Siemka.
Opowiem może jak było..
Był taki dzień że mój kiłej latał po 75 od strzała.
Był trochę głośny więc zakupiłem uszczelke na tłumik której nie miałem (oryginalna od S6 pro replicy) . Wcześniej była jakaś metalowa podkładka wielka ;d
No i założyłem tą uszczelkę. Starą wyrzuciłem.. Odpaliłem i ruszyłem.
Skuter jeździł po 60-65 (v msx spadł). Jak wróciłem do domu to zobaczyłem że zgubiłem filtr powietrza..
Miałem taki: http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0137.bhtml
Zamówiłem i założyłem taki: http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 3033.bhtml
V max ciągle ten sam..
Wątpieaby to była wina uszczelki.
Jak myślicie?
Zapraszam: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 58#2368458
Post: 05 lip 2013, 20:04
wyreguluj gaźnik, a może ta podkładka jest źle założona i okno jest delikatnie przytkane
Post: 05 lip 2013, 21:11
Ile v max może dać regulacja? Nie wydaje mi się.. Dzisiaj założyłem tłumik bez żadnej uszczelki i to samo
Post: 06 lip 2013, 21:24
Najlepiej pożycz od kogos tlumik i wybrubuj na innym,mimo to zalozylbym ta podkladke od s6 bo bez niej wystepowac moze dekompresja i cylek rozwalisz :evil:
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 07 lip 2013, 18:24
najlepiej to w ogóle nie regulować nic nie ważne że nowy inny filtr powietrza. to po co zakładałeś ten temat jak wiesz lepiej że regulacja nic nie daje. a może ten ,,lepszy filtr'' więcej powietrza lub mnie przepuszcza i trzeba gaźnik wyregulować?
Post: 08 lip 2013, 15:25
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
daj większą albo mniejszą dysze ale raczej większą
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
