Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 11:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 lip 2009, 12:40
Tuleja jest napewno odblokowana bo sam odblokowywalem. Ale zauwazylem ze nawet jak go postawie na nóżkach to ciezko mu idzie przejsc ten próg 6 tyś. A skuter dziwne na ulicy nie moze przejsc tego progu i strasznie wolno jedzie :cry:
KYMCO SUPER 9 LC
Post: 17 lip 2009, 12:57
U mnie na nózkach tez miał ciezko przejsć pewną ilość obrotów. A dysze w gaźniku zmieniłeś??
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 17 lip 2009, 12:58
Dysze też zmieniłem. Na początku jak zmienilem tuleje to mialem v-max 62 a teraz po zmianie dyszy jest tylko 55 :/. Kurde ja już nie wiem co może być w tym skuterze :cry:
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 13:14 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 13:18
A wydech też odblokowany ? bo dziwne zeby tylko 55 jechał mi tyle na blokadach smigał
Post: 17 lip 2009, 13:49
Jaką dyszę wsadzałeś i czy po wymianie dyszy regulowałeś gaźnik??
Post: 17 lip 2009, 15:54
Dysze wsadzilem ta co mi dali w zestawie odblokowujacym (tuleja i dysza) gdy kupowalem skuter. Dzisiaj wyczyszcze filtr powietrza bo moze byc brudny i zobacze czy bedzie lepiej.
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 15:55 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 17:42
No to się kolego nie dziw że po wymianie tulejki nie szedł więcej niż 62km/h i nie kręcił więcej niż 6-7 tyś obrotów .. u mnie też tak było aż odciąłem kiszke teraz kręci normalne obroty i jedzie te 70-75 km/h ;] . I dokonałem tego nawet bez wymiany dyszy ale trochę się dusi na tej zablokowanej ;/
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 17 lip 2009, 18:53
matix13, to normalne z tymi obrotami masz tłumik zablokowany dzisiaj wsadziłem tuleje odblokowano a reszta zablokowana to mi kymco idzie 70-65 km/h 70 jest przy 7 000 obrotów
[you] niech waha bedzie z tobo :)
Post: 17 lip 2009, 19:59
Właśnie wyczyscilem ten filtr powietrza. Kur... jak to otworzyłem to myślałem że padne. Filtr był tak brudny i suchy , że wydaje mi się iż ci goscie co mi czyścili wczesniej ten filtr go chyba wodą obmyli i nawet nie nasączyli (a robili to 200 km temu ). Normalnie wszystko tam czarne było ...
Poczekam do rana aż wyschnie i tą ślepą kiszke wywale i wtedy sprawdze czy lepiej.
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 20:00 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 20:31
Nic nie mówiąc ale seryjny filtr w kymco jest cały czarny xD . Kiszke odetnij ale daj komuś z doświadczeniem do zaspawania i niech spawa bez łatki jak to zrobił mój tata ;) efekt po zeszlifowaniu na równo tego jest taki jak bym sprowadził z zachodu mojego b&w ofc z seryjnym wydechem ;) . Czeka mnie jeszcze pomalowanie tego wszystkiego farbą żaroodporną ale to na dniach postaram się zrobić :)
www.skuter.org!
Post: 17 lip 2009, 22:05
A zwęzke w wydechu wyjmowałeś??
Post: 17 lip 2009, 22:25
Wydechu nie ruszałem w ogóle
KYMCO SUPER 9 LC
