Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:38
 Tytuł: moduł
Post: 01 lip 2011, 11:38
Mam pytanie mam przecięty ten różowy kabelek i leci jeszcze na blokadach ok 70 teraz 15 lipca będę ściągał wszydtkie blokady i moje pytanie dotyczy czy jest różnica między modułem odblokowanym a tym moim z przeciętym kabelkiem?
Post: 01 lip 2011, 11:40
Zależy jaki ten moduł odblokowany :mrgreen: Te chińskie CDI z allegro za 30zł to dużo problemów. Moduł ma tylko nie blokować obrotów, więc nie ma sensu go zmieniać, jeśli wszystko jest ok.
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 lip 2011, 11:42
czyli moduł ma nie blokować obrotów to po przecięciu tego kabelka dalej obroty są takie same jak na początku tylko v-max został tak jakby odblokowany
Post: 01 lip 2011, 11:44
Weż postaw skuter na stopki i daj mu opór na manetce. Jeśli zacznie przerywać na wysokich albo odetnie go to znaczy, że masz blokowany. Prawdopodobnie nie masz już blokowanego z racji przecięcia kabelka,. Po czym stwierdzasz, że obroty są takie same jak przed przecięciem? Masz obrotomierz?
Post: 01 lip 2011, 12:34
tak mam obrotomierz
Post: 01 lip 2011, 12:36
I ile obrotów miałeś przed a ile po przecięciu?
Post: 01 lip 2011, 12:55
dochodziły do sześciu przed jak i po przecięciu
Post: 01 lip 2011, 13:19
Keinan, ja mam skuter w tej samej budzie co ty tylko że w 2t :P i u mnie jak przeciełem rozowy kabelek to od razu inaczej silnik chodził, obroty podniosły się z 6 tys do 8, a jak założyłem pro replice to licznik z obrotami zamykało :mrgreen: (12tys)
Post: 01 lip 2011, 13:22
czyli modul jest dale bloknięty
Post: 01 lip 2011, 16:41
lub masz źle wyregulowany gazior :P mogą to też być zaworki- zbyt ciasno :wink:
Post: 01 lip 2011, 16:46
Keinan, to musisz wyregulować gaźnik. Nie wiem jak w 4T ale mi pomogło.
